Блок питания в прибор пробовали подключать.
И какой именно блок читаете.
Хелп смотрели.
Я же написал что к прибору подключал БП, M 7.9.7 и Keihin я их прочитал только когда принудительно подал питание.
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 826,8 тыс
  • Тюн сделан на основе стока. Проблема в загрузчике. Попробуйте записать обратно сток или воспользоваться функцией рекавери, если таковая имеется в опциях.     Доброе Утро! Так значит сток скачался в
Подскажите, ктаг пересчитает контрольку edc16?
да
Всем доброго дня.
по ссылке можно скачать софт для Ктаг 7,020., а также апдейт для микросд.
что это дает??
теперь не обязательно искать микросд с определенным CID или готовить образ карты.
достаточно в софт ксуит добавить файлы из папки update и получаем новую рабочую карту микросд.
как правильно все сделать написано в инструкции.
процедура 1 минуты и можно пользоваться прибором.
используйте микросд от 2гиг и желательно новую
https://yadi.sk/d/dWwA4n_2K1P46Q
пароль   Коляныч44
Всем удачи.
Изменено пользователем Коляныч44
Всем доброго дня.
что это дает??
пароль   Коляныч44
Всем удачи.
Спасибо!
Уже удалил? Пишет, что нет там ничего.
Пардон, несиправленный адрес пытался загрузить.....
Изменено пользователем doctor+
Спасибо, Коляныч44. Прошил проц прошивкой 7.020, отформатировал сд карту, вставил обновы в папку апдейт. Запустил софт но обновление пошло не сразу, а со второго запуска ксюит. Все прошло, запустились, но при работе с блоком дсм3.5 возникали ошибки, потом поменял сд карту на хорошего качества, и все ок, так что используйте карты хорошего качества
А нет, случайно такого для Кесса???
Всем доброго вечера.
Интересует файл прошивки Ктаг под версию 7.026.
Если у кого то есть, буду признателен.
Можно также сделать апдейт для сброса токенов.
Привет всем! Подскажите, может ли K-tag прошить блок Simos 7.1? И если да, то через какой протокол?
только вот протокол BOOT ST может не взять.
Boot st10, а блок какой? У меня 5wp40200, в списке такого нет. Не уже ли ктаг не может шить этот блок?
Добрый день! Имеем mazda 6 2008г 1.8л, блок mitsubishi ET57571H1, HW L837-188K1-A.
Пробовал прописать модифицированную прошивку от Adact e2 kess2, но при записи вылетает ошибка.
Сравнивал скаченную с модом - разные. Пробовал считать k-tag - прошивка та же, что и у kess.
Считывал протоколом №387 для E6T58***? пробовал №406 протоколом, но даже инденты не отдавала.
Считанную прошивку предлагаю, может кто подскажет что ни так делаю.
mazda 6 ctok 1 8
46 минут назад, dil7 сказал:
пробуйте 403 и где вы нашли для этой мазды 406 протокол? это касаемо kess, он с этим авто отлично работает
Изменено пользователем Михаил-троицк
добавил
Да, правильно, ошибся - №403. Но с этим протоколом считывать данные отказался.
Вот данные
а есть у кого-то trasdata на предыдущий к-таг 6.070 и которую не надо инсталить?
есть.
а что значит не надо инсталить?
