48 минут назад, Коляныч44 сказал:
есть.
а что значит не надо инсталить?
распаковать и работать, я об этом, спасибо
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 881 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Такого варианта нет.
правильная работа программы только через установку.
med9.5.10 пишет не все области, так что клон этим ктагом по бдм неполучился.
С чего Вы взяли? Вот здесь
клонируют, правда не понятно заводится авто или нет, не показано. А так в инете инфы полно, делается клон без проблем на аппаратно идентичных блоках.
что здесь? вы сами писали?
а если софты разные, то незапишет!
Изменено пользователем cleaneer
Всем привет!
Пытался подключиться k-tag'ом к блоку EDC16C39 от Fiat Ducato, но получил сообщение Ошибка связи, проверьте питание и подключения.
Все проверил - норма, подал питание от внешнего источника прим 13в - то же самое.
При попытке чтения загорается зеленый диод, и на контакты 9 и 2 BDM поступает питание 12В, затем отключается и ошибка.
9 контакт BDM не прозванивается с пином постоянного напряжения в разъеме блока. Может ли проблема быть в этом, т.е. неисправность самого блока?
Есть ли у кого возможность проверить, должен ли звониться 9 контакт BDM на 1, 3 и 5 контакты большого разъема блока?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем ilyain
Отвечу сам на свой вопрос. Действительно, была внутренняя неисправность цепей питания ЭБУ. После восстановления соединения BDM контакт 9 с контактом 1 большого разъема k-tag вычитал проц, flash и eeprom.
17.02.2019 в 20:46, ekonstantin сказал:
Можно повторить? Спасибо
если можно повторите пожалуйста ссылку для восстановления
Коляныч44 спасибо за помощь с K tag! Оперативно и профессионально!
  • 5 недель спустя...
Не верно -клонировал с клоном ктаг мед9.5.10 1.4 vw TSFIWerno eeprom в два реаза больше чем нада но клонирование прошло успешбна и машина уехала.
Изменено пользователем zoro1
Всем привет! Просится на чип VW Caddy 2012, 1,6 diesel, 75 лс, ЭБУ PCR2.1. Имеется клон Ktag 6.070, клон Kess 5.017. Смогу ли я этим дуэтом сделать данный блок - разблокировка Ktag'ом, потом по ОБД Kess'ом? Или проще и безопаснее купить соответствующий модуль PCMFlasher?
17 часов назад, ilyain сказал:
Kess и разблокирует и запишет! Читайте мануал там всё разжовано!
56 минут назад, Panadol55 сказал:
Я умею читать мануалы, но речь о клонах. Их поведение может быть непредсказуемо, несмотря на то, что блок заявлен и все разжовано! Интересует реальный опыт работы данными устройствами с pcr2.1.
1 час назад, Panadol55 сказал:
Давайте ка, пафос свой выключайте, ок? С китайскими приборами даже при точном следовании мануалам возможны глюки и, как следствие, увалы блока. Вот теперь, когда вы написали об опыте именно практического применения, буду пробовать.
26/01/2020 a las 14:32, ilyain dijo:
Я сам ответил на свой вопрос.  Фактически произошла внутренняя неисправность цепей питания ЭБУ.  После восстановления соединения BDM, вывод 9 - вывод 1 большого разъема k-label вычитает процент, вспышку и eeprom.
Hola,
 Tengo el mismo problema,
 Estoy usando un traductor automático, así que no entiendo muy bien cuál fue la solución para hacer un puente entre el pin 9 y 1.
Изменено пользователем Manudelolmo@gmail.com
Привет,
 У меня та же проблема,
 Я использую автоматический переводчик, поэтому я действительно не понимаю, какое решение было сделать перемычку между контактом 9 и 1.
24.09.2020 в 23:06, Manudelolmo@gmail.com сказал:
Привет,
Я сравнил с исправным блоком, в нем эти контакты прозваниваются накоротко, поэтому восстановил по образцу.
