Please send me link to SD Card files - KTAG 7.02
CID card is 035344535330344780399B1368010397
Thx
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 883,6 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Ребят, подскажите где купить нормальный клон ktag , в поднебесной это лотерея, либо будет работать либо нет
Покупал в поднебесной два штуки в разных магазинах, и никакой лотереи китайцы не предложили )))
Усё работает.
Парни кто то читал SID203 c RR Sport 3.6 ? Пытается читать но потом выдает что не известная версия софта. Всеми вкладками перепробовал. Во всех MPC + флешка+ епромка. Но у меня на плате епромки нет, только флешка
всем привет! имеется к-таг 7.020 2.25 нужно было записать иммоофф в блок пежо207 mev17.4.2,но ктаг писал-чексум еррор,2 разных человека делали прошивки,и один сказал мне что ктаг неправильный у меня,правда ли это или прошивки нетак сделаны,до этого делал им блоки разные,записывал тюн и все норм было
15 минут назад, jonniural96 сказал:
так вроде можно кс взять с родного файла.
дак я им и посылал родной софт
а потом взял поседний кесс -он не ругался на чексум и получил труп,хорошо что это бош........
26 минут назад, jonniural96 сказал:
так вы к-таког или кесом пишите?
читайте внимательно-ПОТОМ взял кесс
27 минут назад, jonniural96 сказал:
когда к таг не видит контрольку подкидываете ему ориф фаил он понему считает кс
всяко пробовал,но иммофф никак не захотел писать
по дырке я еще пойму что он не запишет ! а вот когда непосредственно с процом работаешь должен записать!
14.03.2021 в 15:08, jonniural96 сказал:
Если два человека делали и не сделали то значит не умеют с кс работать (или ручками не умеют пересчитать) Ктаг еепром кс не считает и правильный и клон!!
Изменено пользователем Panadol55
дело не в ктаге и не в людях,а в блоке mev1742,3 дня назад один из них сделал мне иммоофф на с4-все гуд,блок был просто mev 17.4
и причем здесь еепром,иммо во флэше,епром вообще не трогал
08.02.2018 в 17:13, Коляныч44 сказал:
Всем привет.
Как обещал распай кабеля 14P600KT03.
Нарисовал от руки, надеюсь понятно,
Кому очень хочется, можете облагородить рисунок по своему.
Или сделать свой чертеж.
Подскажите пожалуйста  как вы прозванивали пины? просто иголками спереди смотря на сами разъемы? в таком положении как на фото что я прикрепил?
я по вашей распиновке сделал кабель , хочу себя перепроверить  с той стороны ли 1 пин
0-02-0a-77f8baf4c454f0de666a7fdfa7f77e4f36d387c41ca924ac4e76cb0f53c1a45e_3e65a75e26749b79.jpg
Изменено пользователем valod_upgrade
Добра всем! Столкнулся с такой бедой!!! Чинский ктаг прочитал блок ЕСМ 16с7-7 форд ренжер протокол P11 всё нормально, а потом поменял протокол на P43 это есм16 и епром больше 2 кил не пишет!!! Хелп! Уже все сумерки раскрёб!!!
  • 8 месяцев спустя...
День добрый!
Подскажите, кто знает... Китайский клон 6.070, работает с версиями Ksuite 2.10 и ниже, на всех версиях выше выдает такую ошибку. Очень хочется запустить прибор на версии Ksuite 2.13. Буду признателен за помощь...
