Всем привет. Подскажите пожалуйста, имеется блок с чипом MPC5554, не могу считать, подскажите по распиновке, по каким выводам какие сигналы идут. По JTAG, идут TCK, TMS, TDI, TDO, RDY, JCOMP, RESET, 3.3 и GND. Куда цеплятся на плате понять не могу. В списке такого блока нет, а с этим процом он работает. Если есть у кого какая информация буду признателен.
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 890,6 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
03.02.2016 в 14:32, sas-78 сказал:
ЭБУ EDC17CP46
катаг читает прекрасно этот блок, блок с высоким TPROT
Распиновка не соответствует действительности.
Правильно будет пин 54 CAN-L а пин 41 CAN-H
28.03.2022 в 12:32, Stakema сказал:
Авто какое? Номер блока какой?
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с K-Tag, Все протоколы серые. Пробовал перезаливать SD карту не помогает. Пробовал качать другу программу аналогично.
Попробуйте массу на картридер подпаять
5 часов назад, x1307 сказал:
Не совсем понял по поводу массы. Минус питания к картридеру приходит. Без карты вообще не запускается нет связи
Какой серийник вашего Ктаг и версия прибора.
потом можно будет правильно помочь с нужными протоколами.
Та здесь все по нулям...
С этой версией прибора все разжевано и не раз.
в корень софта в папку апдейт ложите Файлы для обновления микро сд.
в прибор новую микросд.
запускаете ксуит
программа сама запишет карту и все должно работать.
15 минут назад, Коляныч44 сказал:
запускаете ксуит
Проделывал эту процедуру многократно не помогает, не идет обновление. Пробовал с разными картами. Пишет Updaite потом ждет и запускается оболчка.
Возможно не те файлы ложу. Поделитесь правильными пожалуйста.
Изменено пользователем shrus
Там ведь ещё флешка абы какая не прокатит вроде....
43 минуты назад, Коляныч44 сказал:
Спсибо за помощь. Ожила шарманка. Скажите пожалуйста для Kess нужен свой KSuit?
Кесс работает на всех вариантах ксуит.
ктаг нет.
28 минут назад, Коляныч44 сказал:
ктаг нет.
Тогда у меня проблема еще и с кессом, ибо он выдает сообщение равноценное неотформатированной SD карте
Это не факт.
пробуйте ксуит 2.23 и тд.
KSuit 2.23, KTag запускается, Kess выдает следующее.
Удалось запустить KESS, как оказалось он был версии 3, после обновления стал версии 4.036 с серийным номером К666666. Все протоколы серые. Подскажите, что делать? Можно ли его прошить на верси. 5?
22.10.2022 в 20:07, shrus сказал:
До 5.017 можно сделать. Но только не по удаленке.
по удаленке у меня нет решения прошивки проца прибора.  Проще сразу купить готовый прибор у китайцев , чем возится со старым.
