Кто в курсе,с чем связано-или это только у меня так.
Версия K-Tag 2.07.
Напрнимер- работа по BDM MPC5XX- для подключения к блоку!!!нужно подавать питание на ECU ну и на КТАГ через шлейф понятно-исключительно во время загрузки прибора когда пишет(Updating device) и то немного подождав.Подав раньше или позже,может не загрузится(или криво-все модули серые) или несвязаться с ECU ругнувшись на неправильное подключение...если как указал выше-все нормалды.Может звучит как бред,но реально!!! так-проверил многократно на 5 разных ECU.
Далее ME7/5 в списке авто не нашел,пробовал через вкладку PROTOCOLS -Bootloader ST10Fxx -ЭБУ BOSCH ME7.5 VAG вобще не связался.Опять сообщуха -неправильное подключение и танцы с бубном-бестолку.
Тестером проверял перевод в бут режим(104 нога) сначала он подает на нее 3,5КОм затем 0,5КОм далее 6,5КОм и не убирает после подачи питания.Связи нет.
Другим флешером блок читается и пишется на ура.
Пока так,прибор мягко скажем-реально озадачивает.
Изменено пользователем Sanho
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 863 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Версия K-Tag 2.07.
Обьясню поточнее.
Если как обычно подключить прибор к юсб,загрузить программу,выбрать авто,подключить иголки к площадкам БДМ,подать питание,READ-ошибка неправильного подключения.
Отключаюсь.Закрываю программу.Передергиваю ЮСБ.Запускаю программу,проходит поиск обновлений в сети,далее Updating device-и в этот момент подаю питание(ЭБУ, заранее подключил контакты бдм),программа загружается,выбираю авто,READ-все в порядке,читается-пишется.
Все работает,особо не напрягает,просто алгоритм странный.Буду дальше изучать.Почему так работает-пока незнаю,потому и спрашиваю.
Version 2.12
The latest update of the software introduces new Families:
K-Tag
BDM MPC5xx
New Family 699 (BOSCH EDC16C39 MAHINDRA)
BOOTLOADER M32R
New Family 687 (DENSO 21175-027X/03XX KAWASAKI)
BOOTLOADER MITSUBISHI
New Family 686 (MITSUBISHI F8T820XXX YAMAHA)
BOOTLOADER ST
New Family 674 (MARELLI IAW 4CW VAG)
New Family 683 (BOSCH ME7.9.7 KIA/HYUNDAI)
BOOTLOADER TRICORE
New Family 628 (CONTINENTAL HDEP MCM2.1 MERCEDES TRUCK)
New Family 665 (BOSCH EDC17CP14 IROM/XROM TC1796 VAG)
New Family 671 (BOSCH EDC17CP49 IROM TC1797 BMW GPT)
New Family 673 (BOSCH ME17.9.74 POLARIS)
New Family 675 (BOSCH EDC17C64 IROM TC1797 GPT VAG)
New Family 676 (BOSCH ED17CP44 IROM TC1797 GPT VAG)
New Family 678 (BOSCH MEVD17.2.G IROM TC1797 GPT BMW)
New Family 679 (BOSCH MEVD17.2.8 IROM TC1797 GPT BMW)
New Family 681 (BOSCH EDC17CP48 IROM TC1797 VOLVO TPROT)
New Family 682 (BOSCH EDC17C57 IROM TC1793 KIA/HYUNDAI TPROT)
New Family 684 (DELPHI MT80 IROM TC1766 GEELY)
New Family 685 (BOSCH MED17.8.31 IROM TC1797 JAGUAR/LANDROVER TPROT)
New Family 688 (BOSCH EDC17C59 IROM TC1767 OPEL GPT)
New Family 690 (BOSCH MED17.1.6 IROM TC1797 VAG GPT)
New Family 691 (BOSCH EDC17CP46 IROM TC1797 MERCEDES GPT)
New Family 692 (BOSCH MED17.7.2 IROM TC1797 MERCEDES GPT)
New Family 693 (BOSCH MEG17.2 IROM TC1797 KIA/HYUNDAI TPROT)
New Family 696 (BOSCH MED17.5.5 IROM TC1767 VAG GPT)
New Family 700 (BOSCH EDC17CP57 IROM TC1793 MERCEDES GPT)
JTAG RENESAS
New Family 672 (DENSO 32920-24FXX SUZUKI)
New Family 680 (HITACHI MEC37-900 NISSAN)
New Family 694 (HITACHI MEC38-310 NISSAN)
Family 346 (DENSO MB0797 JAGUAR) support added for Jaguar X-Type 2000 v6
Только сегодня приехал 2.11 китайский :tormoz:
ну и как????это есть там -
в 2.12 что то намутили..думается долго не видно его будет в массах..
paul_s,
расскажи про волшебную кнопку. Кино про неё я смотрел. Интересует это реально просто кнопка, или какой-то рессетер.
О том, что этой кнопкой сбрасывают токены, это понятно. На видео показывают, что зажимают кнопку, а потом подают питание на прибор. Я спрашивал: это выключатель, замыкающий определенные контакты, или электронное устройство со своим чипом, в который записана микропрограмма.
которая наверное перезаписывает прошивку.....интересно целиком или по адресу.....
а можно фото внутренностей.....
Изменено пользователем IZGOY
Фото чинской версии 2.11
Прошивка
Активные протоколы
То что неактивно
Ну и кнопка сброса токенов
При запущеном софте отключил прибор от USB кабеля и включил интернет - обновил хелпы с инета
жаль..а что за чип на плате?видать в нем прошива или часть прошивы по тх заливает в 2478
ну это мож спецы подскажут...что за зверь и вдруг открыт?)))))
простейшая атмега стоит и все
Я думаю,что записывается один сектор проца.И ,скорее всего, с константами.Можно конечно "подслушать" .Вот если там часть исполняемой программы,то можно вставить свою и "выбросить" наружу весь проц.Это если контролек и шифра нет.
ну не думаю что китайцы по адресам будут вливать..хотя х.з. ты напишешь свою для выброса?теперь надо только paul_s упрашивать,с компенсацией его затрат!
можно другой ктаг подцепить там где штырьки и посмотреть что вольется...но это так для бесстраных...хотя думается проц закроется...если будет лить всю прошиву...интересно что с той стороны платы..должна же прошива где то быть.....
В другой ничего не вольется.Нет там всей прошивки.Скорее всего восстанавливается значение двух байт через перезапись страницы.Если нет возможности записи байта отдельно.(Лень читать даташит).
Изменено пользователем вадимк
В новых версиях начиная с 2.11 появилась фича с работой едц17_45(бмв е серии)типа надо как и в кессе разблокировать блок через обд,итальянцы ответили так,если читается,то можно и записывать!!!так и сделали,это так,для информации!!!
При ремонте K-Tag столкнулся с необходимостью замены транзистора, а найти расшифровку не могу.
Может кто в курсе, подскажите что за транзистор там стоит. На нем написано "KRC N", на плате таких транзисторов 7шт, пару штук я обозначил на фотке.
