прошивка 6.070 а софт 2.08
Изменено пользователем astronom
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 891,1 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
год какой крафтера?
там легко можно догадаться.
1. в проц nxp2478 зашиваем  fwnx.bin
2. содержимое папки кладем в папку апдейт
А с FT картой что делать?
ничего с ней не надо делать
Установил софт 2.11 все равно не читает флеш. Связь рвется на 65%
А оригинал то читает?Может тут и дело не в софте.
Блок питания исправен?
Попробуй сменить.
Обновление k tag 6,070 - проверено в порядке
https://mega.co.nz/#F!NpgTgSrZ!UIPXVuuAQyhWYkbMp8yyuQ
:bux:
Как насчет файлов на карте памяти, китайские от 5 версии так и оставляем? Не будет ли проблем что в софте открыто, а на карте файлика нет, и ошибка.
Всем привет! Странное обновление прошил проц в папку обновление перенес файлы запустил прогу и все протоколы серые. Вытаскиваю сд карту а она не форматирована, беру другую карту запускаю прогу и карта опять не форматирована что не так? И может кто скинуть файлы с карты после обновления?
После обновы EDC17c54 зачитало. Но обрывается на 63% error read
епром считало 64кб
Пробовал K-tag еще давно, так и не получилось, KESS читает и пишет через бут коробку на ура
Изменено пользователем vasiliev_77
не обновляется, и не блокируется.
делал так.
1 через j-link залил прошивку.
2 установил k-suite 2.11.
3 переименовал update from 2.11 в Update и заменил папки в C/KSuite.
4 интернет отключен, подключаю Ktag- обновляет протоколы.
5 программа перезапускается, версия по старая, протоколы серые, процессор не блокируется.
где я ошибся?
Попробуй другой шнурок (проверенный) для USB.
Пробовал, не в какую...
делал так.
где я ошибся?
...а файлы из папки упдате исчезают?
делали так...опбновили проц
обновили папку апдейт
используем 2.08(с 2.11 не пошла)
обновили проц(протоколы серые)
форматнули флеху
по новой сделали апдейт
всё появилось!)))
А ссылка пустая(( Перезалейте пожалуйста!
Изменено пользователем denix80
YES!!!
YOU MEN!!!!! :bux:
спасибо, обновился.
:bux:
Копируй sd карту после обновления и выкладывай,там  нужно кое что посмотреть.
