прошивка 6.070 а софт 2.08
Изменено пользователем astronom
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 810 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
год какой крафтера?
12г
там легко можно догадаться.
1. в проц nxp2478 зашиваем  fwnx.bin
2. содержимое папки кладем в папку апдейт
А с FT картой что делать?
ничего с ней не надо делать
Установил софт 2.11 все равно не читает флеш. Связь рвется на 65%
А оригинал то читает?Может тут и дело не в софте.
Блок питания исправен?
Попробуй сменить.
Как насчет файлов на карте памяти, китайские от 5 версии так и оставляем? Не будет ли проблем что в софте открыто, а на карте файлика нет, и ошибка.
Всем привет! Странное обновление прошил проц в папку обновление перенес файлы запустил прогу и все протоколы серые. Вытаскиваю сд карту а она не форматирована, беру другую карту запускаю прогу и карта опять не форматирована что не так? И может кто скинуть файлы с карты после обновления?
После обновы EDC17c54 зачитало. Но обрывается на 63% error read
епром считало 64кб
Пробовал K-tag еще давно, так и не получилось, KESS читает и пишет через бут коробку на ура
Изменено пользователем vasiliev_77
не обновляется, и не блокируется.
делал так.
1 через j-link залил прошивку.
2 установил k-suite 2.11.
3 переименовал update from 2.11 в Update и заменил папки в C/KSuite.
4 интернет отключен, подключаю Ktag- обновляет протоколы.
5 программа перезапускается, версия по старая, протоколы серые, процессор не блокируется.
где я ошибся?
Попробуй другой шнурок (проверенный) для USB.
Пробовал, не в какую...
делал так.
где я ошибся?
...а файлы из папки упдате исчезают?
делали так...опбновили проц
обновили папку апдейт
используем 2.08(с 2.11 не пошла)
обновили проц(протоколы серые)
форматнули флеху
по новой сделали апдейт
всё появилось!)))
2.08 needed
2.08 needed
YES!!!
YOU MEN!!!!! :bux:
А ссылка пустая(( Перезалейте пожалуйста!
Изменено пользователем denix80
YES!!!
YOU MEN!!!!! :bux:
спасибо, обновился.
:bux:
Копируй sd карту после обновления и выкладывай,там  нужно кое что посмотреть.
