так обнако ты ж не выложил сида свой нормальный отлом!))))можешь сравнить даже файлы девайс ))))просто не у всех все ровно получается...но получается же!!!!
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 891,1 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Даже если не будет решения по сбросу токенов то 5 процов за 25 баксов  можно купить..
Да где же вы находите 5 шт за 25$ , чего зажали, выложите ссылку. А то как неуловимый Джо прям.
да ниче я не зажал.. в теме про кесс ктото давал ссыль
Подскажите что за ошибку выдает jlink после попытки обновления версией ksuit 2.11 все протоколы серые в свойствах fm 0.000
...а че за версия такая?
...ведь вдоль и поперек разжевано как шить?
Ага разжевано тока я сразу скачал и шил еще не разжевано было) постами чуть выше спрашивал про сд карту почему она не форматирована после обновления.
Понятно спасибо буду заказывать проц
это нормально, так и должно быть
Someone can put here update folder from new version of ktag? (fw 6.070)
I founde only this empty link
chrome://mega/content/secure.html#F!NpgTgSrZ!UIPXVuuAQyhWYkbMp8yyuQ
Вот здесь обновил: https://yadi.sk/d/BT1-bu8OgZWNA
Как я понял, после этого обновления проц лочится.
Всем доброго времени суток!
Пришол и ко мне китаец, дрово ставятся,  ком его видит, но ни при чтение ни как нету на выходе +12v, есть только на желтом проводе К-линие больше ни где. -12 присутствует как и положено на черном, распайку проводов проверил.Подскажите куда копать.
Посмотрите материалы темы, там фотки платы. Сравните со своей.
Смотрел, сравнивал все на месте. Блоки питания менял.
вопрос непонятен....при чтении чего?какие ошибки?где и когда?
Читаю EDC17CP14 нету +12 на красных проводах, присутствует только на желтом.
ошибку выложу вечером, прогер на работе.
EDC17CP14 не все читаются, пароль там TPROT. Киа Мохав пробовал не читается. как я понял, для них надо спец. ридер типа CMD или BSL-100.
:bux:
еще бы пошагово все расжевать......как,что и куда!))))
да,парни,те кто обновился,все пашет???не вываливает такую ошибку plugin not recognized по даже старым протоколам,по которым не было раньше такого???и есть мысли чем открыть карту и подменить вручную файлики?
Изменено пользователем IZGOY
