Оказывается был непропай на разьеме, считал прошивку кто может посмотреть коректно ее считал, да и живали прошивка а то авто после аварии, нету управление на стартер и бензонасос с ЭБУ.
EDC17CP14.zip
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 886,5 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Вы бы научились для начала иденты писать,а то что это?Марка,год,модель,объём,буквенное обозначение двигателя.
Епромка живая,а второй файл-по видимому фулл,а где сама прошивка с камня-непонятно.
:bux:
еще бы пошагово все расжевать......как,что и куда!))))
да,парни,те кто обновился,все пашет???не вываливает такую ошибку plugin not recognized по даже старым протоколам,по которым не было раньше такого???и есть мысли чем открыть карту и подменить вручную файлики?
я писал,что карту не надо было форматировать,вот половина протоколов и легла,а остались только те,что добавились.ранее выкладывал образ содержимого "правильной" карты.
Изменено пользователем valexis
сливал K-tag китай, фольц рассат б6 после аварии
Подключался как в хелпе считал, это все что вычиталось
короче:
1.ставишь галку напротив"restore".
2.выбираешь тот файл,который весит около метра и пишешь.
3.пробуешь заводить машину,если она конечно исправна.
4.если всё гуд ставишь галку напротив пункта,где написано(maps) и скачиваешь,файл на этой машине дожен весить 2 мб.
этот файл и есть для редактирования,если что-то не пойдёт пиши в личку,сток на это авто наверно у меня есть да и мод не проблема.
Someone can explain the correct procedure for update ktag?
I downloaded archive, writed fw and copied files to update.
When ksuite start, fw update go but after when i see info, fw is old and all protocols is grey.
Where is error?
Вот полный дамп просто один файл в архив не выделил ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ.
EDC17CP14.zip
I tested solution posted for ktag here.
100% not working at all
Where is error?
Need install version 2.08, for correct updating SD-card and protocols.
Такая проблема
bmw edc17cp45
читал читал и вдруг перестал читать, пробовал несколько блоков результат тот же. Другой ктаг читает без проблем, кесс тоже
Не видит иденты, предлагает прочитать через plugin, выбираю 221 протокол - после некоторого раздумья пишет что plugin not recognized
Разные версии софта, проапдейтил до 6.070 - один хрен. Например edc17cp02 читает без проблем, а 45 не хочет
Может есть у кого мысли?
Такая проблема
bmw edc17cp45
Было такое с трикором EDC17CP42, подкинул другой блок питания, всё прошло хорошо, без сбоев
И мне тоже кажется что китайцы что то не допаяли тоже нет связи с блоком .Посмотрите наминал место R136 .
R136   1004   =1MOm
Приветствую! Обнаружил на плате ктаг пробитый диод, маркировку не видно. Посмотрите пожалуйста у себя на плате какая там маркировка должна быть. Заранее благодарю!
Диод ставь обычный,можно даже без барьера шоттки,только не мешало бы разобраться почему это произошло  - похоже на ооочень большой перегруз.
Изменено пользователем fim75
Обновил K-Tag практически без танцев с бубном:
залил прошивку
в папку update закинул файлы
подключил девайс
запустил прогу
прога прописала протоколы
протоколы сразу все активные!
Есть у кого инструкция по доработки ktag
Кто уже читал клоном EDC17C54 внутри трикор 1797? Мой клон флеш читает до 63% и рвет связь Епром читает верно.
залил прошивку
подключил девайс
запустил прогу
поделитесь пожалуйста паком с прошивкой и прочими файлами для этого. спасибо
или прошивка с соседней страницы?
Изменено пользователем diag_rn
Благодарю! Поставил похожий диод со старой материнской платы.
Всем привет.
К-таг версия 1.89, работал без проблем, по мере поступления и с версиями 2.10 и 2.11.  После инсталяции 2.12 залочился намертво. От версии 2.12 или случайно включил блок при Интернете - сейчас не вспомню. Начал с програмирования проца LPC2478.  Три  дампа, fwnx.bin, k-tag.bin и KTAG-LPC2478noCRP.hex, загруженные в данной теме оказались одинаковые. Только в fwnx.bin в адресах  0х0200 - 0х0203 есть отличия. Загрузка дампа в проц., прогой FlashMagic.exe, при скорости19200 и верификации, длится 3 часа. Это у всех так, или я что-то не так лью?
Но блок ожил! Заработал под 1.89. Поставил в блок чистую micro-SD-карту, на нее ничего не прописалось и Прога не работает.
  Ребята, напишите, плиз, подробно, как и что делать с прогой  HDDRawCopy1.10Portable.exe.   Пошагово. А то у меня уже ...... Разблокирую карту в адаптере как описано в   http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81-SD-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B   Записать на нее образ img k tag.imgc или другой не получается.
