повторюсь...был заменен проц,теперь его можно и читать и писать!
программа запускается что с флешкой,что без неё!)))))
при этом не активны кнопки протоколы и выбора тр.средств(типа как на клоне,который хапнул инета)
обновление до 6.070 через папку апдайт не проходит
 такое ощущение что не видит флешку,но при этом нет ошибки еразе,как на клоне!
про фтди-они для кесса и ктага разные...если в кесс влить настройки от ктага,то он запустится,но тоже будет в неактиве и не видить флещки)))
так вот вопрос-что надо сделать с оригиналом,чтобы обновить его как клон до 6.070???ну или заставить хотя бы начать работать с начальной прошивкой проца???
или в нем изначально что то где то отвалилось?проц пропаян(даже не поленился прозвонить ножки с дорожками)флешка тоже звониться до проца,как на клоне...питание на флеху?иль еще чего?или ори не прикрутишь как клон??
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 801,4 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
делал и не раз из ориг слайв  клон мастер
а какой порядок?кроме проца ничего не меняется?или секретная инфо?
меняется
меняется
так может быть поделишься инфой?как этот ори прикрутить к прошивке 6.070?ну или заставить работать...
Если бы Александр хотел сказать прямо, он бы это сделал. Не смущает наличие ещё одного компонента с памятью на плате?
точно гдето я читал.рядом возле проца. ближе к углу который ближе к юсб есть какето хрень с ногами на две стороны там в ней  чтото секретное
 что то не найду...ткните пальцем плиз...
Изменено пользователем IZGOY
24c64
СПАСИБО ЗА НАВОДКУ,ЛЮДИ ДОБРЫЕ!С с клона прошиву вливать в эту 24с64?
Именно.
Сперва сохрани тот ориг. 24с64
непрокатило...может надо обнулить память эту????или еще надо что то сделать...только вот что???
попутно вопрос в 6.070 688 протокол открыт?и на бмв ме7.2  4.4 двигатель в активе уже?
ктаг клон мой.BIN
ОРИ КТАГ.BIN
посмотрите парни на 6.070 протокол 604 открыт????самое прикольное что на порш 240 протокол открыт!!!!а они ОДИНАКОВЫЕ!!!Интересно прочитает бмв-шный блок?...
это у вас не оригинал
платы обе клонов
все открыто
платы обе клонов
с чего такая уверенность?даже переубеждать не буду))))
так ечть еще мысли или подсказки,как ори оживить клоном?
и не нужно, на фото обе платы клоны!
У меня такои 24с64
это с клона?думается не в нем поблемма.....тут друг вытащил флеху и стартанул....также все запустилось (без еразе как на клонах)и все кнопки нижние не в активе,вместе с протоколом...правда серийник осталься родной.....все вернули,только через службу поддержки.....
млять значит что то и где то...надо менять....жаль барыги не скажут!
по поводу клононов-спите спокойно...клоны,так клоны))))если вас это устроит))))
Я думал, что фото выше не относятся к теме, но обратил внимание, что оба клона. Может евроклоны, а может кем-то ранее переделанные и прошитые под свои нужды. Может даже Alientech начала клоны продавать, но выше на фотках IZGOY два клона.
