поясните в чем виден клон???у друга ори-такой же,но есть отличия в некоторых мелких смд!корпус от ори,с штрихкодом даже и есть кейс"мечта окупанта"был с ним...жаль серийник родной не записал!история такова,человек купил его очень давно...лежал без надобности,так как проще уже новый купить,чем этот активировать...протоколы были открыты изначально..вроде как от 2.06 версии..после вытащил флешку и все..кнопки не в активе...(тогда не придал этому значение)а сегодня такое же случилось с ори действующим..после вытаскивания флешки и запуска ктага без неё кнопки стали не в активе...только обращение к ним все вернуло в зад!)))так вот на этом заменили проц..он стал и читаться и писаться,но нет выхода в инет и нет "внимания"на флешку!что может ему мешать заработать под клон или стать опять клоном??вот в чем загвоздка!что еще за секрет может быть от итальяшек?
да клон,обновленный с этой ветки до 6.070 отработал по протоколу 666  влили в блок от е (220 протокол считывал)серии данные от ф-ки...с небольшой доработкой,нехватаемых элементов на блоке)))(правда старый блок едц17.41)
Изменено пользователем IZGOY
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 891 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Нашел серийник,как его проверить на их сайте?влил с родным и тот же облом....
ну и сам ктаг в сборе.....и серийником...так клон или не клон????))))
Я думал, что фото выше не относятся к теме, но обратил внимание, что оба клона. Может евроклоны, а может кем-то ранее переделанные и прошитые под свои нужды. Может даже Alientech начала клоны продавать, но выше на фотках IZGOY два клона.
почему клоны? у меня ори 1в1
кстати!!!разъем питания то у ори другой...забыл об этом написать!!!ну что скажете,умники блять!
в чем клон то????сами слаще морковки нихуя не ели а всё туда же!!!
лучше бы по существу подсказали!
хорошь пиздеть тут попосту!
Да клоны это у тебя 2 штуки. Один китайский другой либо тайваньский либо португальский :)
Оригинал сразу видно, картоприемник другой, светодиоды нормальные стоят с рассеивателями, проводулька заземления есть, и на проце лейба приклеена.
На...е.... тебя кто то, это клон 100 процентный
воооо другое дело)))признаю-не прав,зла не держите!увидел фото ктага  OalikO один в один и тоже проц затерт был!ну не меня нае..бали...а друга....во бля попандос))))ну а по существу,что ему не хватает для старта???почему карту игнорирует?
Проц припаял хреново либо замыкание . У меня такое было последний раз, ни серийника ни кода клиента одни ноли,   Кесс даже без карты должен номер видеть а у тебя не видит.  Тоже прозванивал все дорожки и между и вдоль, затем выпаял проц  и перепаял еще раз  и как бабка пошептала. Кстати от качества пайки и от флюсов много зависит.  Возьми жало  и флюсы под волну сразу проблем с пайкой станет меньше,
Человек не может отличить оригинал от произведения дядюшки CHEBAO, а Вы ему рассказываете про пайку, жало и флюсы под волну))))
Изменено пользователем OalikO
СПАСИБО МИЛ ЧЕЛОВЕК!!!Пропаял по новой волной и флюсом 223 все заработало!!До этого сука пастой и феном делал....модер,удали плиз лишнее,чтобы не захламлять тему  Бредом)))))
Я же тебе сразу написал пропаяй проц как следует
какая связь между пайкой и отличием  китая от оригинала?
Если в голове чёрный ящик вместо прибора, то и результат трудов такой же. От STAS58 я не вижу вопросов, значит сообщение дошло до того, кому предназначалось.
ovi730  HELLO !!!
BROTHER WHERE you gone ???
NEW UPDATE IS 7.003?
  For research of!))))
Что то пропал наш ИНТУРИСТ!!!......(((((
купил к таг версия   FW  5,001
для пробы подключил к сид 305.не читает даже иденты блока.нна кан шине пакеты с к тага идут.блок рабочий читаю его галетой в буте.вопрос ,должен он читать этот блок ,или нужно FW 6.07?
i have ktag resset solution for 6.070. I need kess 4.036 resset solution. pm me.
 this?
Сброс токенов кесс.rar
Tokens resseter.rar
нашел косяк .кабель неправильно распаян
 this?
Что там во втором архиве который не качается.
