and this is your first reset for k-tag 6.070,,,only need to insert cfg into update folder from k-suite and start program without internet
token 2.rar
Изменено пользователем betrescudan
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 878 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Вы оба, лучше бы выложили сюда что нибудь полезное, в доказательство того, что вы профессионалы.
А пока мы все, видим только ваши не нужные никому эмоции.
...да не обращай внимания.
Эти два чудика пофлудят еще страниц десять и самоликвидируются)))
...ну вот понеслось.
То что на каждом углу валяется)))
Изменено пользователем trauka
pff...mate...you are on the wrong place ...try to understand this...i offer free help here...and you offer only shi+
Похоже на правду.
Спасибо!
is it the real reset mate...trust me...and let the stupids coments away
Пришел мой ктаг-ктм100, от китайцев после ребилда) проверил, все работает. Но уже взял оригинал ктаг мастер. Если кому надо, готов продать.
you can buy best quality EU clones blue pcb ,or original slave and transform to master(need replace of nxp)
And how much for EU clone? Just wonder, because I heard chinese pcb doesn't work fine with f-series. Though I prefer a genuine tool for expensive cars...
Что есть в данном софте такого , чего нет в ктаг?
Изменено пользователем KTM
...хз. Говорят какие-то протоколы открыты, которых нет в Ksuite.
Из приятных плюшек заметил счетчик и возможность работать с включенным нетом.
:36_1_36: фотки протоколов по bmw выложи, если не сложно и кабель gpt кладут уже? китайцы :AllSmail (3):
на чем то проверял уже ?
Ф15 3 литра дизель шил, 320i, правда мевд1724 не умеет контрольку считать, но прошивку заливает. 1725 контрольку может. Протокола позже выложу, в принципе есть все.
)) я уже поработал с включеным нетом))
ждем картинки :36_1_33:
2.11 и варе 6.07 со свежими 3д работают прекрасно,  Р671 - СР49 этот есть уже?
по 1724 и 25 хелп можешь выложить (или через личку)
кабель gpt есть ? или самому опять?
Кабель есть.
671 есть , по 24 и 25 через личку можешь отправить? см личку
Вот сегодня делал sid208 на транзите с софтом от trasdata , все нормально прошло .
После замены процессора на Кесс, перестал видеть карту СД, при этом он правильно определялся системой, без проблем перепрошивался,было проделано море работы по выявлении причины (пропайка, замена компонентов с донора,еще одна пересадка проца) причина была найдена случайно - попросили пересадить проц на К-таг, после пересадки и прошивки процессора он отказывался обновляться, просто после недолгого раздумья запускал Сюиту и не позволял никуда зайти, причиной оказался безотмывочный флюс для пайки BGA Hidra,который я начал недавно использовать, причем довольно дорогой,просто, когда уже руки опустились после н-ного количества пропаивания и прогрева, решил отмыть плату в ультразвуке, используя обезжириватель, и о чуда К-Таг, а за ним и Кесс прекрасно заработали - флюс оказался электропроводным и оставаясь под процессором после пайки не давал нормально ему работать. Флюс производства Германия, рекомендован для ремонта мат.плат ноутов и сотовых телефонов, вот такое попадалово, неделю убил и отказал 6-ым клиентам, так как шить было нечем
Еще один интересный факт - процессор со старой версией К-таг (не залоченый) можно пересадить в Кесс и прошить, а вот наоборот не получится К-таг не понимает прошивку Кесс, проц не запускается и не дает прошиться ни через J-Link, ни через UART
