Сверли с низу в верх и стружки там не будет
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 829 тыс
  • Тюн сделан на основе стока. Проблема в загрузчике. Попробуйте записать обратно сток или воспользоваться функцией рекавери, если таковая имеется в опциях.     Доброе Утро! Так значит сток скачался в
Вообще-то этот парень не с Дальнего, а с Красноярска...)))
Сам у него брал погопины и нидлы.
 да,точно!))))Вопос-тут попался блок делфи от хундая,так вот..старым ктагом прочитал его по протоколу 387,а версией 6.070 ругнулся на этот протокол и предложил 524 от сангянга и прочитал его им!файлы по метражу отличаются..так что правильно будет то?????
387.rar
524.rar
вот картинка на 17-45 е серий!
Вот спасибо! Как сверлишь до фольги? Толщина крышки известна?
Подскажите что делаю не так - ставлю прошивку. Контакты на проце все пропаяны - JLInk все прошивает, но k-suite выдает номер прошивки L0000000 - непропай? или еще что то?
а на другом к-таге выдает L10000000 - проц залочился?
Изменено пользователем crez
 там же написано 2,5 мм!
вот чел приблуду продает для сверления))))
http://cartech.pro/ru/aksessuary/product/view/10/175.html
правильно с пылесосом и руками!)))снизу вверх.до фольги не получится...ну если только сверлом по дереву..можно сверло смазать литолом....
моно потом в блок трубочку вдувалочку всунуть!))))кому как!
То же хотелось бы так)))
Спасибо!!! 2,5мм думал диаметр отверстия. А это стенка. В принципе на сверлильном станке подачу выставить и попробовать.
Но есть засада, на эбу MEVD1725-24 (там другой сплав) толщина гуляет +/-0,1-0,3 и сам сплав ,то мягкий то хрупкий и по стружке видно и по характеру сверления
пылесос, смазка, внутри норм
Красивый китаец, летом интересовался, потом в столице живьем их разглядывал . И самый босяцкий из реально стоящих и работающих от 2500 зелОных там и 3000 у нас зато же самое. В поднебесной от 500 даже предлагали, но таким изделиям не поверил :wacko:
фрезерный дорого,да и потом при отрыве стружка также может попасть,а  MEVD1725-26 тоже игрался..там мягкий сплав..1,2-1,3 мм...кто сапожным ножом вырезает...кто дремером вырезает...им думается самое оптимальное и стружка-пыль..можно и не сдувать!))))
Мне вышел в 1 кУе с доставкой из Китая
Никакая стружка туда не попадает, проверял после отрыва под микроскопом, все чисто. Пылесосом перед отрывом убрать всю стружку естественно, и потом отрывать. И MEVD тоже в легкую делается им же.
А на счет дорого или нет - новый моторник стоит дороже чем станок, вот и считай.
Изменено пользователем paul_s
Круто. А как станок называется?
Нашел вроде
http://ru.aliexpress.com/item/New-2013-CNC-3020T-3020-Router-Engraver-Engraving-Drilling-and-Milling-Machine-Mach3-SM213-SD/479003619.html?spm=2114.031020208.3.10.6j3yme&ws_ab_test=201556_1,201527_4_71_72_73_74_61_75,0_0
Острый шуруп прекрасно дырявит без всякой стружки.
Хорошая цена! На видео именно он? За 1000уе когда смотрел из этой серии показались хлипкими, не поверилось в их нормальную работу, хотя бы на 10 эбу :noflood:
а так да, китайцы от 500 с небольшим представляют на рынок
я в качестве эксперимента в бывшем нии напросился на лазере попробовать
они говорят типа можно только крышку прожечь, внутренностям ничего не будет :36_1_33:
ну а сейчас сверлильный станок с регулируемой подачей и сверление до фольги (с пылесосом)
но крышки все разные +/- 0,15 мм и сплав тоже :18_1_35:
Привет , друзья . Приобрел K-tag . С ним идет много шлейфов . В хелпе не написано , каким что подцеплать . Только выделено место подключения и все . Где взять инфу по подключению к блокам по точкам ? Заранее благодарен
Изменено пользователем Владимир11
Враньё, что не написано. Более того даны все подробности, если кликнуть по названию кабеля.
а что означает выбор -TUNING FILE и PATCH..в Trasdata ???????
спасибо,разобрался,пришел сей девайс..
У кого нибудь активен протокол Simos PCR 2.1 ?
ты про этот протокол спрашиваешь ?
Изменено пользователем judor
