Опубликовано 11 ноября, 201511 г. comment_859591 Чёт не найду подключение Great Wall DCM3.7 в хелпе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-859591 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201510 г. comment_859847 чтение запись Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-859847 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201510 г. comment_859862 Благодарствую. А кто нить пытал такой блок К-Тагом Кит и какой версией? в 2.06 вроде тож открыт. Если бэкап из родного в донора перелить вопросов не возникнет. Вроде самые капризные из всех DCM3.7 это как раз с Great Wall или это применительно к МОД прошивкам. Потом после К-Тага флешеры шить отказываются, хотя и читают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-859862 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. comment_859991 я делал к-тагом ховера дизельного версией 2,06 - все нормально ездит. после правда еще раз не пробовал шить - да и зачем? в версии 2,13 тоже он пашет нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-859991 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. comment_860013 Привет, форум. Купил на днях чина ктаг установил на windows 10 ксюит 2.13, запретил доступ в инет через брандмауер, запустил-все работает. На счет токенов не знаю, но китайцы говорят No limit. Версия прошивки 6.070 В комплект не положили db15 кабель. Так что не могу пока проверить, но на разъем дб15 приходит максимум 11.8в. Плата в одном месте как то грустно выглядит, подскажите что сделать (заменить или просто перепаять детали на фото) И еще вопрос- в разделе protocols есть бош 7.9.7 Лада, а ме17.9.7 нету.. Почему его нет? А вот фото платы - полностью.. Кроме одного момента - выглядит все нормально (как мне кажется)))) И скрин ксюит Изменено 12 ноября, 201510 г. пользователем ivashka.vvs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-860013 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. comment_860021 В том грустном месте, если будете резать дорожку на печатной плате, не забывайте, что плата многослойная ) Через 0,3мм идёт другой слой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-860021 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. comment_860049 Привет, форум. Купил на днях чина ктаг установил на windows 10 ксюит 2.13, запретил доступ в инет через брандмауер, запустил-все работает. На счет токенов не знаю, но китайцы говорят No limit. Версия прошивки 6.070 В комплект не положили db15 кабель. Так что не могу пока проверить, но на разъем дб15 приходит максимум 11.8в. Плата в одном месте как то грустно выглядит, подскажите что сделать (заменить или просто перепаять детали на фото) И еще вопрос- в разделе protocols есть бош 7.9.7 Лада, а ме17.9.7 нету.. Почему его нет? В чем в трикорах смотрел? Ме17.9.7 даж в старой пятерке имеется. По кабелю ДБ15, они вроде с Кессом2 одинаковые, возьми от туда если Кесс2 имеется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-860049 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201510 г. comment_860404 ребята. аккуратно с кабелем китайским 144300Т 104 - у меня он дважды зеркально (т.е. не с той стороны был сделан и цвета наоборот) был перевернут - заместо его 144300Т 106 я использую - цвета правильно на нем идут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-860404 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201510 г. comment_861757 В том грустном месте, если будете резать дорожку на печатной плате, не забывайте, что плата многослойная ) Через 0,3мм идёт другой слой Да мне как то неохота что то резать) Для начала просто подберу сопли. На счет 11.8в на разъеме так и не понял..Думаю долно быть 13.4(например) Есть может какой секрет? В чем в трикорах смотрел? Ме17.9.7 даж в старой пятерке имеется. По кабелю ДБ15, они вроде с Кессом2 одинаковые, возьми от туда если Кесс2 имеется. Так и я думал что есть, но вкладку Protocols всю прошерстил.. Не вижу там 17.9.7 и во вкладке CarList в самой программе-тоже ненашел.. А по кабелю дб15-нашел инфу, купил разъем и собрал.. Про кесс вкурсе,но он через пару недель придет только.. Иии Спасибо за ответы) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-861757 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201510 г. comment_861813 ребята. аккуратно с кабелем китайским 144300Т 104 - у меня он дважды зеркально (т.е. не с той стороны был сделан и цвета наоборот) был перевернут - заместо его 144300Т 106 я использую - цвета правильно на нем идут Китай однако Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-861813 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201510 г. comment_862059 самое прикольное, что у знакомых такая же ситуация - итого 5 к-тагов с неправильной распиновкой. заговор однако :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-862059 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862389 Подскажите, игрался с софтом dimspot и ktAG. сейчас у тага customer code 0000, client code 0000. что делать? серийник L14015743 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-862389 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862428 zamena processora Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-862428 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862457 а разве CustomerCode с Client code лежат не на флешке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-862457 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862458 Ничего заменять не надо! Никакую флэшку переписывать не надо! Всё просто, стери свою версию трасдаты, инстальни версию от трауки, после инсталяции, запускаешь её(кабель ещё не втыкай, выйдет окошко обновления, обновляй до последней. После этого обычно траукина версия отъезжает(если стартуешь показывает 0000 или 00015), теперь тебе нужен пачтчик от версии небезызвестного барыги Betrescudan, инстальнёшь его, втыкаешь кабель и запускаешь им трасдату. Всё делаешь только на XP. И вуаля, всем барыгам на зло пользуешься свежей трасдатой, со всеми новыми Блоками. Кстати, Траука это кто то типа Робин Гуда, радует время от времени хорошими отломами бесплатно . Благодарность ему отдельная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-862458 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862493 Привет всем, поделитесь хелпом для nissan murano 3.5 v6 ЭБУ HITACHI MEC 116-070 C1 8Z03 SH7058 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-862493 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862669 Кстати, Траука это кто то типа Робин Гуда, радует время от времени хорошими отломами бесплатно . Благодарность ему отдельная. ...скоро порадую 7.03. Готовьте процы) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-862669 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862671 Новость очень приятная :-) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-862671 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201510 г. comment_862679 Не то слово. Ждем. С ув. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-862679 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201510 г. comment_862802 8 штук есть :-) главный вопрос - какие заблокированные :D Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/48/#findComment-862802 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
