не понял должен был легко взять щас 2.13 едет
Изменено пользователем Oleg 310
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 891 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Ребят,как k-tag работает с hitachi mec20 через jtag?Альмера 2002 г.в просится.
Капец, сегодня не смог считать прошивку с Audi Q7 2009 года, блок EDC17 CP04....
У кого -нибудь был опыт с данным авто?
Зачем сразу к-тагом? Галлета 54aя щёлкает как орехи эти блоки, кесс тоже самое. И вообще первые edc17 ваговские и vag сомом вычитывать и записывать можно, не открывая Блока!
Я сам в шоке. Туеву хучу авто им переделал, а тут...бац...
Kess даже иденты не взял. В блоке видно, что кто-то уже побывал. Х.з., может в блоке дело. Завтра буду пробовать галлеттой.
Да, бывает. Недавно делал q5 3.0tdi там типа тоже такая хренотень. Хотя блок уже был Edc17cp14. Иденты и сток считались нормалёк но записывать не дал, была походу уже защита. Ладно пофиг, на стол его но там даже к-тагом иденты не читал. Проверил к-линию, нормально. Вот хрен его знает, посмотрел вроде блок ещё раз на заводе обновляли(прошивку) через год после продажи. Короче решилось дело дорогим байтшутером у знакомого через розетку!
такое бывает после ктаг
Да, согласен. Но в случае с этим q5 сомневаюсь так как на Audi, сто пудов К-тагом не пользуются. Там всё через одис!
чтоб с блоком не делали, иденты должны быть полюбому, при правильном конекте и кессом по obd в том числе!
Такая-же ботва была с Кесом с таким блоком, но только на Touareg, но ктаг победил.
народ не тупите,  если нужен 100% результат, а не крики потом помогите стоком и перенесите синхру. EDC17 нужно делать или ори оборудованием с виртуальным чтением или на столе в буте. Козы (CASA) делается на столе, не занимайтесь ерундой. А далее все просто, с высоким ТПРОТ ничего не сделаете по розетке. Детский сад какой-то. Хотите сделать хорошо - сделайте правильно!!!!
И еще, внимательно прочтите. Тот бесплатный вариант что вы льете в кривые поделки дяди Ляо потом и пишет error protocol ;)))))
Правильный клон вам никто не отдаст, он денег стоит. Собственно как и КТАГ. Отлом кривой который гуляет по иннету во фри.
Остальные эпитеты по моему ответу не интересны. Просто слежу за темой и диву даюсь. Умные гуру тут в теме сотни раз уже давали ответы.
Изменено пользователем kerixi
...скоро порадую 7.03.
Готовьте процы)
Настал этот момент?
бред какой то про китайский девайс...я им делал и делаю на ура едц 17 и е и ф серий!!Проблем не было НИРАЗУ!!!!!
Изменено пользователем IZGOY
владей.
Личка похоже у тебя переполнена!
Парни подскажите проверенного продавца К-Таг.
Есть желание прикупить
Если здесь нельзя писать ,то в личку.
если нужен реально рабочий прибор, пиши в скайп мне
Парни подскажите (тему читал,так и не понял) у меня стоит программа K-Suite 2.06 работает кесс.
Если я подключу ктаг к этому же компу ,к программе  K-Suite 2.06, ктаг будет работать?
С приборами и программой не что не случиться?
Или лучше устанавливать Кесс и Ктаг на разные компы?
Все будет работать. С прибором и прогой ничего не "случится".
А если версия кесса 2.06 , а ктаг 2.13 .?
Я тоже разные версии установил. Установил К-таг , и переименовал рабочую папку(подставил 1) и ярлык. А потом установил кесс, ну и ярлык для него переименовал.  Снимок.PNG
Изменено пользователем Ларёк
все будет работать!
Ларёк
 молодец красава!
