вы столько написали, но не удосужились сделать фото со стороны разъемов- а просите дать подключение!!!
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 892,7 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Вот со стороны раземов он выглядит так этоMitsubishi Grandis 2.4 бензин
еще осталось методом дедукции определить с какого авто этот блок....
п.с. даже яндекс знает......    https://yandex.ru/search/?text=MN171172&lr=41&clid=2186621
Изменено пользователем synoc
Кто нибудь знает где такие штуки (типа 3, 4 рука :)) можно найти?
Подскажите вот K-tag пишет вот такую штуку и не хочет читать. Блок питание выдаёт 12 вольт.
Ошибка по CAN линии может быть. Не видно какой блок
Это Mitsubishi Grandis 2.4 бензин и другой блок читать пытался и тоже самое Mitsubishi lanser 1.5 бензин
ну а подключал то как?
каким протоколом читаете?
Питание есть, связи нет.
У меня такая проблема была из-за кабеля DK1, проверь правильно у тебя кабель китайцы собрали или нет.
Да питанание есть но меня смутила то что с блока идет стобитьно 12 вольт а с кабеля на выходе 11.25 вольт и там всего один протокол и одно подключение
Изменено пользователем vanya12
Пост 1023 в этой теме, проверь китайский шнурок, там выложен ПДФ файл.
вам другим нечем почитать?
Есть но на авто через обд, но надо чтоб и k-tag мог считать все в жижни бывает
у меня такое сообщение было,кан драйвер VP251 убитый был,поменял,заработало.
Спосибки большое была проблема в шнуре кетаезы перепутали провода местами славо богу питание правильно припояли
И как обычно 2 крайних с одного ряда, надо поменять местами с другими 2 крайними другого ряда
Сразу извиняюсь, за дурацкий вопрос, но всё же:
Мне пришел китайский K-TAG, посмотрел скрин по подключению Hyundai Grand Starex Bosch EDC 16+ на столе. Не пойму, там не надо что ли подсоединять питание к разъему ЭБУ (+12В, массу). Только внутрисхемно через шлейф и всё? А питание тогда на K-TAG с розетки 220В надо подавать через блок питания и на K-TAG? Т.е. 12В внешние не надо никуда подавать?
И в других машинах тоже через 220В? Зачем там три проводка (синий, коричневый и серый) с крокодильчиками - в жгуте, где разноцветные проводочки +12В, масса, К-линия, KAN и т.д.
Очень бы я не хотел чтобы мою машину такой "специалист" чиповал ;-)
+100500
