И в других машинах тоже через 220В? Зачем там три проводка (синий, коричневый и серый) с крокодильчиками - в жгуте, где разноцветные проводочки +12В, масса, К-линия, KAN и т.д.
Нужно было начинать с BDM. Там меньше дротиков))),
а по поводу других машин лучше все таки 12В проверенно!!!!
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 891 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Сразу извиняюсь, за дурацкий вопрос, но всё же:
Мне пришел китайский K-TAG, посмотрел скрин по подключению Hyundai Grand Starex Bosch EDC 16+ на столе. Не пойму, там не надо что ли подсоединять питание к разъему ЭБУ (+12В, массу). Только внутрисхемно через шлейф и всё? А питание тогда на K-TAG с розетки 220В надо подавать через блок питания и на K-TAG? Т.е. 12В внешние не надо никуда подавать?
У Ктага питание через иголки идет, если речь о Бош. Внешне никуда подавать не надо, только 12 вольт на сам ктаг.
Другие провода для Boot-режима, для EDC17 например или MED17. Для EDC16 не нужны.
Изменено пользователем убивашка
Приветствую вот попалась такаю машинка не могу прочитать не гатаг не кесс в чем проблема кто сталкивался
приезжай. Прочитаю.
свой телефон я оставлял
ЭБУ EDC17CP46
катаг читает прекрасно этот блок, блок с высоким TPROT
Я всегда на штатный разьем блока, питание  подаю.
Гдето читал, если на сименс питание с головки подать процесор умрет
Както  EDC16 на каптиве делал. ктагом клоном. и на ктаг внешнее питание забыл подать . ему пять вольт с усб-ишки с бука хватило отработать
Изменено пользователем КОМАР Е М
у меня такое сообщение было,кан драйвер VP251 убитый был,поменял,заработало.
Добрый день! А можно по подробнее, где искать этот VP251 драйвер? Тоже при чтении sagem s3000 от рено лагуна вылезла ошибка 0x100B, как в посте 1088,  типа проверить питание и подключение. Кабель не перепутан. Остаётся только этот кан, больше грешить не на что.
Изменено пользователем vjp1
Где искать в внутри k-tag перепроверить кабель вот ловите распиновку и вот такая микруха
KTAG Cable DK1.pdf
приветствую Bosch(kefico) 17.9.8 пробовали делать?
КЕСС в в буте как st10 сделал
Там вообще Tricore с TPROT 8-10 стоит.
интересно а как сделать 999 на ктаге,как у тройки на картинке?
Кто читал клоном блоки ME 7.5.4  устанавливаемые на пыжах 12г? Ктаг в буте нормально их делает? И может ли кесс по дырке с ними работать?
Блин с 7.9.8 спутал извени.
Ктаг-ом  17.9.11 с кии 2012 года вычитал все окк
делал 14-ый год, блок тот же
По диагнозе может и не справится, seed key разный
Господа-товарищи-коллеги откройте тайну!!!
хундай IX35 SIM2K 341 автомат внутри камень Mpc561 флешка s29c0016jo
Читал Коллега Ктагом  оригинал по  бдм. BACKUP сохранил два файла, 645кб и 2048кб файл FLS, далее флешку считал EXTFlash 2048кб.
Сейчас блок попался он мне под руку читаю своим тайваньским клоном 1.89, он гад backup отдает, только один файл BACKUP 645кб.  и EXTFlash 2048кб.
Звонил коллеге владельцу оригинала он говорит- не че не знаю- прибор сам предложил сохранить BACKUP в разных форматах.
Вопрос: или мой китайский гад не умеет как оригинальный прибор сохранять backup 2048кб. или я где-то не догоняю
Просиба прояснить ситуацию . сток прилагаю
IX35-stok.rar
что за паника!?
всё нормально у вас, работайте!
все считано у вас верно!
комар и софт научитесь правильно идентифицировать EAR0RP3B_Ca691P30
