да bmw x5,3.0d,нет оригин головки,последние лет 7 ,еще с 16 edc,клон CMD подключаю пайкой и все было нормально,а тут начал отпаивать включенной станцией,блок рабочй,вскрыл корректно ,феном и т.д.,спешка приводит к попадалову,все подключаю по мануалу и кан и питание,и бдм,но без 10 го пина нехочет читать и все
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 862,6 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
и к чему это? Просто, чтоб что то написать?
Ясно же сказано, машины нет под рукой, машину ещё в глаза не видел. вот и спросил, может была у кого подобная?
вы не соизволили даже мотор указать.....
За это извиняюсь
4.7л 258 л.с.
Пробовал на днях этот блок едс17ср45, кесс на столе не взял. при попытке считать ошибка связь не установлена или оборвана. при этом питание просаживается с 13.5 до 11.4. Может глюк кесса самого. не стал дальше мучать его. Подключал через директ конект + бут пин
Ещё раз, для новичков и не встречавшихся с EDCcp45 от БМВ! Клон от дяди Ляо не берёт его, если то только дороботаный или евроклон!
клон допилен! но не взял.
для ваг группы мне его за глаза, просто клиент пригнал свою вторую машину, а она у него БМW и отказать нельзя и не попробовать тоже.
Если не сложно, можешь дать линк на доработку, может не до конца все перепаяно?
Изменено пользователем motogti
 не надо было трикоры делать через пятаки)))делай через директ подключение,схему уже давали,да и в хелпе она есть!
что за бред!))))))делается на ура!!!именно приборами китайских товарищей!!!лично делал и не раз!а с версией 6.070 и все ф-серии на ура(я про дизеля)
Это не бред, дорогой. Ты наверное везунчик, с прибором. У клона проблемы с поздними GPT моделями. Сам пол года назад x4 3.0d 2014г пытал, не соединялся. Хотя до этого x6 3.0d 2012г без проблем сделал. Факт не факт, но это так.
Обратись к sas-78 здесь в форуме, он поможет.
Спасибо. Может у ктага под другому развязано и он нормально делает эти блоки, но кесс не захотел.
машина 11 го года,хелп есть в программе,проц только поменял(после инета)человек который менял в москве проверил,сказал прибор рабочий,буду думать,но куда вылазит пятак 10-й очень бы хотел узнать
Тема "Ктаг клон", создайте тему об авто, или тогда спрашивайте и по кессу, галлето и тд.
Срач просто. Был бы блок в руках и заявлен в ктаге и по чему то не сделал ,это другое дело.
Здравствуйте. Купил программатор К-Таг 2.13  6.070 (чина) читает без проблем но не записывает, Читал Renault scenic 1.6 2002 SIEMENS SIRIUS 32N S110138000 C потом комбиком нормально прочитал и записал. В чем может быть причина? Заранее благодарю.
подключился без бдм,и вот что выдает...,подскажите пожалуйста может че не хватает ему,с таким блоком работаю первый раз поэтому притормаживаю
интересно,какой аиф в блоке?попробуй флешку обнови,на сайте вроде есть или потом обнови к-таг до 6.070....если выбираешь вручную протокол,начинает читать?
версия 6.070,нехочет читать,пишет что плагин не распознается
аиф в блоке-?,обновить флешку?
прикольно,х6 машина?номер прошивы какой на ней?ктаг какой версии на скринах?не 6.070 надеюсь?попробуй обнови сд флешку...кесс есть?им попробуй,только сначало пароль типа считай через обд...галей попробуй....ктаг берет их на ура!или кривенький попался...
х5,6.070,менял проц в k-tag,проверяли после замены проца рабочий,
2.13,но что за беда непойму
ради этих блоков и брал,кесс нет,пока не требовался есть чем его перекрыть
должно работать а нехочет
этот блок даже катлета иденты дергает....
2.13 это версия не ктага)))и зачем мне фото блока то?)))))ктаг кривенький....или обнови сд флешку!что хочешь сделать то с авто?вези ко мне считаем)))))
