Если можно киньте нормальный софт 211-213
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 811,1 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
В общем прочитал версией 2.13
Приветсвую) А можно мне тоже касьют 2.11-2.13. А то есть только 2.10) Или подскажите где искать. Всю ветку прочел - если и были какие-то ссылки уже все неактивны.
да не в версии дело...у меня затык с mevd176k,до 40 считывает и отваливается..я его обновил до 6.070,такая же хрень...пропаял,тоже самое....но зато пишет и фул и мпс)))другие гтаги читаю в лёт!...грешу на прогрев при разлочке...или х.з. что там с ним.....
с Defender 2200 TDCI,sid208,есть какие нибудь сложности?
Изменено пользователем IZGOY
Народ хелп ми. Сейчас пытаюсь прочитать Ктагом 2.08 софт. Блок ECD17C49 Ктаг читает его до 57% дальше рвет связь. Пробовал три раз всегда в одном и том же месте затык. Кесс считал этот блок но там флеш и епром ом сразу вместе читает и не делит его. Хотелось бы ктагом считать этот блок но что то косяк какой то присутствует. Кде то посмотреть можно чтоб исправить эту проблему?
Отдельно епром Ктаг читает нормально
Тоже было такое на этом блоке, перезагрузил ноутбук, перепроверил все контакты и все прочиталось
Defender 2200 TDCI sid208 не прочитал пишет неизвестный ид
Не прошло и недели... А ведь я просил скинуть фото хорошего оригинала для решения этой проблеммы..
У кого есть фото платы оригинального Кtag в хорошем качестве.  Выловил один глюк при работе с трикорами, но на моем фото не видно некоторых элементов...
В свое время блок c крафтера прикупил для того чтоб разобратся. Но оно ВАМ надо пока ВАС не касается.
А ведь тестировать Ktag хороший плохой лучше всего на этих блоках. Из китая четверть уже с этими блоками не работают, а половина не работает с этими блоками уже после полгода эксплуатации.
Причин несколько... Часть я на этом форуме оже описывал, но как оказалось это не весь букет...
У меня из за софта не читало... Всегда прерывалась связь на 57%  Установил 2.13 успешно прочитал и записал. Но к примеру ели читать раз 5 то на каком то этапе все равно бывает рвет связь.
а что за косяк и где смотреть то?скинь фото области,мож всем миром и разберемся с этим...
сегоня проверил на edc17-50,так же читает с ошибкой,а пишет без проблем))))что смотреть?где копать?)))
То же самое на МЕ7.01 вольво, 6.070 +2.13 читает эпромку иногда с ошибкой, но пишет всегда без ошибок, правда в результате в эпроме получается некая каша из предыдущей прошивки и новой. Увы, единственный нормальный вариант записи эпром - выпаять и в панельке, как и советовали гуру в самом начале, только время на эксперименты угрохал), х- пргог радостно пишет 95080 через адаптер, видимо от tl.
тут писали что типа кварц надо поменять.....только вот на какой номинал то....
А что это даст физически? Работа ведется через к-лайн, а не через панельку с выпаянным чипом.
Дорога ложка к обеду
Вы всем миром фото оригинального кесса не нашли...
Я проблему решил, спасибо добрые люди оригинал распаковали... Проблемма комплексная одной заменой деталей не отделаешся. Прочитайте форум проблемма всплывает постоянно трикоры с высоким трипиротом.
Изменено пользователем STAS58
Что бы было понятно развитие событий: После просьбы о фото платы я созвонился с товарищем и попросил его сделать фото.Он дал согласие.После этого я набрал ВАМ текст личного сообщения об уточнении деталей.При попытке отправить система послала меня куда подальше с сообщением о переполнении "лички".После этого я свяэался со Славиком (Slavik k) из Джанкой.У него не оказалось "связных" данных.Вот так бывает...
OFF
А что, были обязаны? :blink:
OFF
Нет конечно....    у всех все :bux:  , это
 только у  меня проблемы... :tormoz:
ну нет и нет,молодец что решил,что тему то раздувать?без тебя решим,а нет есть чем читать и писать...
Все завист от качества клона. Мой то читает пишет эти EDC17
