Опубликовано 1 января, 201411 г. Всем привет. История обычная, как у всех. Вин положил, ключей в блоке 0, конфигурацию сделал. Можно ли положить в него ПИН с помощью опции "замена BSI" в PPS или только прогером писать чистую ЕПРОМ? ПИН хозяин брал у дилеров по ВИНу в ПТС. Кто может проверить ПИН относительно ВИНа? Может все таки ПИН не правильный мне написал хозяин?
Опубликовано 1 января, 201411 г. зависит что за мусор в бси ... может и пин не дать прописать , как и пин и ключи
Опубликовано 1 января, 201411 г. что мешает попробовать ? если ключи слетели то и епром врятли в адеквате будет.
Опубликовано 1 января, 201411 г. Автор Попробовать что? Запустить опцию "замена BSI" в PPS? Так пробовал, выдает "ошибка программирования". Видимо все же ЕПРОМ не в адеквате. Изменено 1 января, 201411 г. пользователем segangk
Опубликовано 1 января, 201411 г. может быть .(епром не в одеквате). память придется читать. да и что там стоит, номер бси .
Опубликовано 4 января, 201411 г. Автор что там стоит, номер бси . Судя по дате, блок не родной, так как ДАМ указывает на 07.06. 2001 года. Надо попытать хозяина. Нутрянка похожа на ту, что на фото(не мое, я не чего не половинил) Изменено 4 января, 201411 г. пользователем segangk
Опубликовано 4 января, 201411 г. Моторолу читай, и нинадо было её резать на попалам.. можно было читать через зад.
Опубликовано 4 января, 201411 г. Моторолу читай, и нинадо было её резать на попалам.. можно было читать через зад. Чел же написал, что фото чужие. Не резал он пока питомца. Судя по дате, блок не родной, так как ДАМ указывает на 07.06. 2001 года. Надо попытать хозяина. Нутрянка похожа на ту, что на фото(не мое, я не чего не половинил)
Опубликовано 4 января, 201411 г. Ети модели БСИ которые имеют калпачки обычно на моторолах НС12 и те которые как ета бси без калпачков имеет еепром 95128
Опубликовано 4 января, 201411 г. Судя по дате, блок не родной, так как ДАМ указывает на 07.06. 2001 года. Надо попытать хозяина. Нутрянка похожа на ту, что на фото(не мое, я не чего не половинил) Если нужен еепром блока , что у вас на наклейке БСИ, то вот есть в разделе новые блоки www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=61005. Сам сейчас пытаюсь починить похожее авто пежо 307 2002 год.Но в отличие от вас у меня нет пина. Темой ниже пытаюсь найти пин.
Опубликовано 4 января, 201411 г. Держи чистые дампы пароль в личке Valeo_BSI_Var E_EEP.rar Valeo_BSI_Var E_FLASH_DG128.rar Изменено 4 января, 201411 г. пользователем KIMI
Опубликовано 4 января, 201411 г. можно по епрому моторного пин дернуть Славик,Там моторный-- ECU- MM IAW 4MP2.01 читать нечем. В нем флеш 29F200BB.Галетта не берет этот блок пробовал читать как MM IAW 48P2.Есть УПА, Х-прог, но там не заявлена 29F200BB. По вину нет случайно возможности?Спасибо.
Опубликовано 4 января, 201411 г. я так понял пин вы у оффов брали и не подошел извиняюсь за невнимательность , авто разные ( хоть и в одной теме ) я не знаю оффов которые в праздники работают да и беспокоить лишний раз желания нет Изменено 4 января, 201411 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 4 января, 201411 г. SAN777 Галета у тя какая?1 или 2? Есть какой нибудь другой моторник(с похожей флешью) например EDC15, ME7.* VAG, MS42-MS43 BMW ????
Опубликовано 4 января, 201411 г. SAN777 Галета у тя какая?1 или 2? Есть какой нибудь другой моторник(с похожей флешью) например EDC15, ME7.* VAG, MS42-MS43 BMW ???? Галета2.В том-то и дело, что нет.Если бы был то можно флеш перекинуть и прочитать. я так понял пин вы у оффов брали и не подошел извиняюсь за невнимательность , авто разные ( хоть и в одной теме ) я не знаю оффов которые в праздники работают да и беспокоить лишний раз желания нет Славик, если мне адресовано, то пин я нигде не брал.Оффициалы минимум за 100км.Думал в БСИ уцелеет пин, но нет ни пина , ни вина.
Опубликовано 4 января, 201411 г. ну тогда нечем больше помочь Завтра проскочу по разборкам может найду что-нибудь подходящее.
