Доброго времени, коллеги ! Жду 5-го числа на ремонт авто VW Jetta 2012 с подухами. Хочу подготовиться заранее. Таких у меня ещё небыло и сравнить несчем. Если кто располагает информацией, какие блоки стоят на автомобилях этого года, какая EEPROM. Если кто делал такие, поделитесь пожалуйста дампиками для анализа. Может у меня заранее получится и кальк под него сделать, потом время сэкономить. Лучше в личку. Спасибо !
PS. Знаю, что можно и сканером, но хочется по нормальному.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46863-vw-jetta-2012/
Ну там то по нормальному как раз три раза сканером. Хотя можешь и разбирать. Но зачем?
Внутри будет что то из серии 95ХХХ
Да я уже несколько VW свежих сделал по диагнозе. С каждым разом мой сон становится беспокойней. Максимум, что я смог накопать, это 2011 год 5C0959655E 25С640/95С640 там стоят. Про конец 12-го года сомневаюсь, что без изменений осталось.
Ну дык возьми сними, считай, потри сканером да считай ещё раз - вот тебе и кальк. И попытки и краш - всё видно.
Вряд ли будет что то кроме 95640. Ну разве что 320)))
Там по итогу, после чистки диагнозой всё ровно остается ошибка с крашем, хоть лампа и гаснет.
18017 - Crash Shut-Down Activated
P1609 - 009 -
Freeze Frame:
RPM: 4224 /min
Temperature: 84.0°C
Speed: 20.0 km/h
Bin. Bits: 00001000
А вот когда во всей машине всё исправишь да потрёшь, эта ошибка уйдёт. И это не краш. Это активное отключение и активация того, что при краше отключается да активируется. Не забываем про системный резет))) так же. Ну и у мну никогда никаких ошибок не оставалось после VAS-а. Подухи оборванные да ремни - не в счёт
Шо ещё за системный резет ? В этой машине всё было восстановлено. Это остатки после чистки. Эти ошибки не ушли.
Последняя процедура, если не помогает ничего - клемму АКБ на 15 минут долой! :wink:
Я через VCDS делал. Ошибок было намного больше. Тер общим ресетом по всем системам. Клемму не скидывал по оконцовке. Может и стоило бы. Я честно признаться, в отношении свежих авто уже давно в снятие клеммы не верую. Если ошибка сканером не потерлась, то чего толку клемму дергать... Попробую конечно, но верится слабо.
А свет в багажнике А7 2013 года горит, а после снятия клеммы - тухнет как положено? Чего только не делали! И таких проблем я могу назвать далеко не одну. Пневма, скажем...
Второе - в подухе нужно было тереть в последнюю очередь - не встречал что - ли " не трущуюся " ошибку в ABS - " прочтите память ECM "? А она уйдёт, если потереть сначала мотор, а только потом ABS.
Семь бед - один резет, - работает и работать будет!
Ок. Обнадежил немного. Буду пробовать. Спасибо !
Сделал сегодня этого VW по шнурку. Ошибок не осталось даже без дергания клеммы. Там собственно и автомобиль был собран абы как. Думаю, если бы там и осталась одна ошибка по системе SRS, то особо она картину не испортила среди десятка разнообразных по остальным системам. Кондей не работает, стекло поставили без датчика сета/дождя и т п.
Собссно так всегда и бывает. Затёр ошибки - крашик удалился. Уж не знаю чё там у тебя не срослось в первый раз
Был тоже один VW,очень удивился когда после резисторов стер через дырку.
  • 1 год спустя...
Добрый день, Всем! А кто-нибудь встречал ошибку P1609 в электроуслителе руля на Polo 14 года? Подушки восстановили, а руль на щитке горит. Подскажите кто знает.
  • 2 года спустя...
attachicon.gifPolo.pnРасскажите как решили проблему, так не охото снимать блок управления ЭУР
Или снимать руками делать или всем известным прибором и скриптом под него
