Опубликовано (изменено)
приехало авто с проблемой потери связи с блоком мотора, ее нашел,
пока делал перестал работать усилитель руля, подключается на 5 проводов , 2 питание и масса (есть), 2 шина (есть) , а 5 так понимаю зажигание, хотя не уверен, на нем звонится масса , может через чего, или замкнута ,
в принципе можно вызвонить провод, но дело в том что состояние авто по проводке оставляет желать лучшего,
чип имо к замку на изоленте,
половина фишек у блока управления кузова(тот что под капотом,) оторваны, и припаяны обратно, у того что в салоне поломаны фишки, много чего с разборки, корректоры фар от ваг двух словах есть у машины история за 5 лет, при чем только приехала в россию,
Изменено пользователем s_h_e_f
