Ford Focus 3 перестали работать дворники
Перестали работать дворники. Питание приходит на сами моторчики. В BCM модуле висят ошибки B129A что - то с Lin, B1131 проблема с моторчиком. Что делать, где копать? Машина побыла в небольшой аварии, в блоке подушек висит Crash, сработали ремни.
проверить все предохранители и внимательно осмотреть места где был удар и деформация,возможно жгут проводов или перебило или раздавило( BCM модуле висят ошибки B129A что - то с Lin),защемило и в таком духе.
плюс и минус - 12 вольт?
Когда пытаюсь читать ошибки, все моргает пару сек.: повороты, подсветка, фары...
как вариант на время проверки кинуть на прямую провод LIN. не понятно звониться он или нет от С2-42 до мотора и между самим моторами? SP 739 - как подписана на схеме?
этим читаете FORD IDS ?
фото было бы не плохо повреждений после аварии или уже сделали железо?
Машина приехала как ни в чем не бывало, я особо не видел, что там было. Завтра попробую прозвонить провод лин, и напрямую. Посмотрю что получится. Спасибо за отклик! Предохранители все целые, уже проверял.
Все проблема с дворниками решилась. Проблема была в датчике контроля аккумулятора, который на минусовой клемме стоит. На этот датчик подходит провод Lin, он через датчик сидел на массе. Вытащил фишку и все заработало.
хорошая тема,когда есть начало и конкретная концовка,а не когда автор без вести пропадает. С наступающими.
