Подскажите пожалуйста, двигатель не развивает максимальных оборотов, обороты набираются до определенного момента а потом как отрубает
Смотреть не исправности, похоже контролер блакирует из-за неисправности.
Проверили все форсунки, замерили компрессию все в норме, давление тоже
А фильтра, топлевный и воздушный смотрели? Подсос воздуха, поспавте на обратку прозрачную трубку и посмотрите идет воздух с соляой .
Сканер что показывает? Ошибки поисудствуют? Тут дело не в фарсунках и не в компрессии, либо датчик какой нибудь, либо подача саляры.
Все фильтра заменены, форсунки отрегулированы на стенде, сканер показывает что то по распределению воздуха
В таких случаях нужно анализировть давления в топливной системе и в подачи воздуха, если диагноза уже по ошибкам грешит на подачю воздуха, надо бы проверить показания расходомера и особенно давления турбокопресора (скорей всего передувает турбина ;)
Набирает скорее всего 2600-2700. Это аварийный режим. Лучше всего подключить Lexia (сканер пежо\ситроен) и проверить точно что пишет. Думаю проблема с расходомером либо датчиком давления наддува.
Хотя у Вас стоит RHY там не будет датчика давления наддува. А ошибка случаем не с системой рециркуляции вместо "что то по распределению воздуха" ?
Спасибо всем , причина была в датчике который стоит в рампе
