М73 Ителма ВАЗ 2115 не заводится после прошивки
Доброго времени. Прошил ЭБУ по известной методике с перепайкой резисторов. Шил Чиплодером 1.6 как Бош7.9.7+ прошивкой от Я7.2+. После прошивки оставил все резисторы на месте кроме 104 ноги. Прошивку брал для пробы серийную с Чиптюнера. Процесс прошивки вроде прошел нормально, "данные успешно загружены"... Правда, еепром не распознавался загрузчиком с расширением ".еер". Изменил на ".bin", увидел, загрузил (наверно, зря я это сделал?). После установки блока на авто при включении зажигания бензонасос работает пару секунд, а потом при повороте ключа полная тишина. Если пытаться завести сразу после включения зажигания, не дожидаясь остановки бензонасоса, стартер крутит, но недолго. Те же пару секунд, потом выключается. БК при этом работает нормально, распознает ЭБУ как Январь 7.2 и версию новой прошивки тоже показывает. Пробовал несколько прошивок (тех же, серийных), результат тот же. ЕЕПРОМ пробовал залить свой, что был (предварительно слил его), тоже без изменений. Иммобилайзер может так себя вести? Кто каким советом поможет?
блок м73
прошит прошкой от 7.2+
прошит отломанным софтов
резюк bsl режима не место не вернул
что с еппром вообще хрен пойми
и после этого он еще должен работать?
грамотно привалил эбу, стоит поучится...
Да... методика хороша...
Даже не написал ителма или автел...
Изменено пользователем LogoVaz
блок м73
такой метод прошивки М73 неоднократно описывался и здесь в соответствующих темах, и получалось у кого-то...
резюк bsl режима это который?
что привалил и так видно невооруженным глазом. дальше че делать-то?
название блока в названии темы
Он сам в своей теме ответил на свой-же вопрос. Просто видимо этого не заметил.
по поводу еппрома что ли?
Уже теплее.
Уже теплее.
ну и как теперь с ним быть?
Теперь стоит взять этот эбу и отвезти челу у кого есть оборудование чтоб поднять твои мозги!
Во первых надо было сохранять дампы. Теперь качай родные флэшь и еепром (как авто идёт с завода) на форуме. Сейчас блок вообще видится? Если нет, то замена проца.
сохранять дампы... это в смысле надо было считать флэш и еепром а потом сохранить? тогда я это сделал изначально. блок на связь выходит нормально.
Зачем расширение у еепромки поменял? Ищи на форуме чистую и именно от этого блока. Или скинь мне фото со всеми идентами, вышлю позже дампы. Сейчас самому надо идти два трупа подымать.
поменял, потому что чиплодер этот не видит файлы с расширением .еер. лежит в одной папке флэш и еепром, пытаюсь открыть - в папке только флэш с расширением .bin, а еепрома нет. а если поменять еер на bin, тогда видит оба файла. гружу файл с еепромом в буфер, становится активной кнопка "загрузить еепром" и идет процесс...
Мужики не смейтесь, у самого такое было. Аналогичный блок шил трейдом. Поставил на машину, не заводится :blink: Еще три раза прошивал с разными извращениями и ни в какую. Насос отрабатывает в каждом случае, а не заводится. Обратил внимание на искру, а ее и нету. Оказалось, что сгорело сопротивление на ключах котушок (когда и от чего так и не понял) :wink: Поставил перемычку и пепелац заурчал.
Но здесь не этот случай, как я понял до перепрошивки блок пахал, а после начались все приколы так как прошивка не от этого блока!!. Мне не понятно одно, они же по объему разные, как прошивка туда прописалась ( комбилоудер её не стал бы писать отрыгнул бы) Сейчас надо пробовать на нормальном оборудование попробовать перезалить флеш и еепром записать, если проц не кончился то будет жить.
может быть открою маленький секрет
но м73 и я7.2+ в принципе один и тот же блок
и тем софтом чем он писал я лично в я7 записывал текстовой документ
решение данной проблемы расписано
astronom
Я так не извращался, но теперь попробую смайлики в него залить :emot64: . С наступающим РОЖДЕСТВОМ!!!
Разобрался!!! :emot62: Всему виной банальная невнимательность. После прошивки резистор запаивал не между 105-й ногой и землей, а между 104-й и еще чем-то напротив... Так вот по ходу что значит "резюк bsl режима", прав был значит отчасти господин nerd :emot64: Но как бы там ни было, все работает. Все работает!!! :36_1_33: Так что огромное спасибо всем участвовавшим! Когда будет плохое настроение, буду перечитывать тему, лично меня она еще долго улыбать будет :smile:
это рождественское везение
