М73 Ителма ВАЗ 2115 не заводится после прошивки
Если бы с Автелами так везло....
Хотя имхо и с Ителмой я не стал бы рисковать.
поменял, потому что чиплодер этот не видит файлы с расширением .еер. лежит в одной папке флэш и еепром, пытаюсь открыть - в папке только флэш с расширением .bin, а еепрома нет. а если поменять еер на bin, тогда видит оба файла. гружу файл с еепромом в буфер, становится активной кнопка "загрузить еепром" и идет процесс...
При выборе ставьте без расширений -все типы ,и всё увидит !
я так думаю туда просто не чего не записалось
Вот вот
У меня,кажись,именно тот случай.
Пришла вчера семерка I327RD08 , ЭБУ снимать было в лом, снял с него штеккер и одел свой, от комбика. + аккум от УПСа,свежий,я с ним все пишу и часто заряжаю... .
Прошива коммерческая, Е2. С такими же идентами.
Но заметил что полоска в окошке шла прим.до 45% а потом я отвернулся на мгновенье а на мониторе окошко исчезло. С полоской которое.
Думал-все записалось,иначе было бы другое -"Нет связи с контроллером" или типа того.
Машина завелась и уехала.
Но...сегодня клиент пишет что никаких изменений не обнаружено !!!! Выходит что? Старая осталась ?
Клинент нормальный,я ему другую машину прошивал (Нива 214 Е-газ) так восторгу не было предела !
Может уже чипованная была ?? Вот и нет прихода ..
Нет,очень маловероятно.
Так как машина была у одного пенсионера и с 10 года прошла всего 22 т.км.
Теперь куплена моим клиентом и сразу попала ко мне.
Жду когда он вернется, чтобы попробовать повторить репрог,сначала с той же прошивкой, потом с другой, а потом прошью свой подменный приоровский проверенный Автел М73 прошивкой для классики и поставлю им на время.
Приоровский Автел прошивкой для классики?!Ничего не перепутал?
А что тут не так?
Размер прошивок одинаковый,прошивка от классики не будет контактировать с двумя лишними ключами и каналом детонации , ведь есть же Автелы М73 и для классики,например A327RD08? вот именно эту прошивку разве нельзя вписать в мой М73 A373DB04 ?
Поясните , если я ошибаюсь....
А что тут не так?
Все правильно, держу подменный М-73 для контроля, проверяю всех авто с 81 пиновыми проводками, без разницы что классика, что передний привод. Заливаеш прошивку соответственно данному авто и блока ( Автел или Ителма) и без проблем,кроме ДПКВ
