Доброго времени суток!!
приобрёл себе шеви ниву,теперь мучаюсь)))
2004год ЭБУ бош 7.0,стоит газ(хлопушка)
утром не держит хх,пока не сделаю инициализацию,каждое утро подключаю ноутбук,одну кнопочку нажал-всё четко!!
убрал все подсосы,новые прокладки,шланги,резиновые патрубки
ацп дмрв в покое ровно 1
прошивал разными прошами...вот прикрепил,что стоит сейчас,у неё мелкий баг есть-иногда хх чуть гуляет
поменял дтож - без измен :tormoz:
не знаю что уже с ней делать,может поставить я5.1 ??
да,это только утром,даже когда она остывает,всё работает,получается за ночь(более 8-10 часов простоя) что-то приходит на ум бошу :emot64:
шнива под газ 7.0.zip
Изменено пользователем KlaSSiK06
ацп дмрв 1.8 в. отсюда и расход воздуха 33 кг. пров. дмрв.
Сори обороты непосмотрел. почему не полностью прогрел мотор, да и кислородник наверно в работу не включился.
Гидрокомпенсаторы не молотят у тебя случайно на холодную?
Посмотри сначала параметры до инициализации и сравни их с параметрами после инициализации.... Может что то прояснится
А ДМРВ какой ?? может 116 запихнули, проверь должен быть 037, Для температуры +19 воздуха много. И сними показания до сброса и после и выложи,а так МП-7 очень надежный, может работать практически без половины датчиков. Удачи!!
biem-zaiks ,
поставил новый распредвал,гидрики,рокера...не тарахтели,сейчас слегка на холодную гремят,я не знаю как быть,не хочется переходить на болты,возможно придётся поменять маслонасос...но тут прикол ещё в том,что после одного нажатия всё работает...
Tumaster, посмотрел, дмрв стоит 037
вот данные до
вот после
а вот через секунд 15-20 как завёл после иниц.
странности с временем впрыска
На первых двух скринах, это на не заведеном движке, а последний скрин время впрыска для этой температуры и 1620 об-мин, нормально. С прогревом угол зажигания и время впрыска уменьшится, Сними при температуре 80-90 и посмотрим.и если есть возможность подкинь другой ДМРВ и посмотри что покажет сканер.Попробуй отключи ГАЗ и временно ( заглуши или как то перекрой его возможное поступление) во впускной коллектор, чем ЧЕРТ не шутит. Проверь РХХ стоит какой, может от переднеприводной, а должен стоять НИВОВСКИЙ на 10 мм
Изменено пользователем Tumaster
А как его туда запихнуть можно? У них и крепление разное!
Tumaster , рхх нива,ставил новый-без измен
Крепление у обоих одинаковое а вот шляпа у нивы больше и шаг немного отличается Пробуй другой ДМРВ блок я думаю не при делах. Сними скрин на прогретом движке
Tumaster,скин сделаю(вечером выложу),а вот дмрв уже сложнее
А у друзей авто наверняка найдется выпуска до 2004 г на время позаимствовать. Удачи!!
Tumaster, в том то и дело,что сейчас либо жигули либо иномарки,остальная масса- новые приоры-гранты в кредит,поэтому я сразу и написал
попробую взять в магазе на сутки новый дмрв,если найду,у нас село...
читаю и не совсем понимаю-утром не держит хх,-это о чём?Обороты плавают вверх-вниз или газует сама или глохнет?Хочется вникнуть ,но о чём речь?
Сразу несколько вопросов. Что с компрессией на холодном моторе, что с форсунками, что с давлением топлива и что с оьоротами ХХ, если на ночь перекрыть кран газового баллона?
KlaSSiK06, Вы что ещё с машиной делали, кроме нажатия на кнопку "иннициализация"?
Aleksandr A ,завожу мотор утром,он сразу глохнет,нужно держать газ,и так до 60-70 градусов,поэтому газ я думаю не причем...так же сажусь в машину,не заводя мотор ,делаю иннициализацию,всё работает нормально
генератор сдох...
18кг при 880 об/мин и 94град-это много
Русик09 , уже думал,только не пойму причины такого дефекта :tormoz:
