У меня без переходника автоматом вин на Е5 Боксерах и Джамперах не читает. Может и спецфункции какие не работают, всего возможного не делал.
  • Ответов 44
  • Просмотры 35,7 тыс
  • А чем прописывали форсы? На этих моторах стоят блоки сид- сименс\континенталь и лексия их вообще не видит, как и ситроен джампер. Скорее ,идс сделает. Правда, смотрю в  автокоме 14.3.2 уже добавлено,
Есть один Боксер пригнан из европы вин другой и его даже с переходником не определяет. Но самое интересное статус иммо в эбу у него - без иммо.
Если с европы, то это едц 17. Безиммо штампуют уже давно ,на них. Вы ж её не со склада СВХ забрали, чтоб там не поковырялись.
Изменено пользователем 052
2.2 PUMA DCU-102 и он без иммо будет на диагностике сниму скрин. а ЕDC 17 это 3 литра мотор.
  • 8 месяцев спустя...
кстати,на счет delphi/autocom для прописи форсунок еще как-то годится, но если смотреть параметры в реальном времени на PSA - погрешность огромная. Смотрел как-то давление в рампе  на c5 2.2hdi 4hx, показывало 240-250 бар, а вот Lexia показала 308 бар.
