Volkswagen Touareg 2008 не могу прочитать CR16HCS9
Принесли блок от туарега стереть краш. Номер блока 3D0 909 601 E. По словам клиента, подушки сработали самопроизвольно при запуске двигателя. Внутри процессор CR16HCS9. Подключился как обычно по даташиту. Упа читать отказалась, ругается на ресет. Поднял ногу-не помогло. До этого несколько таких блоков делал упой без проблем и читала и писала. Может я что то не так делаю? У кого нибудь был опыт борьбы с таким камнем?
был такой. То же принесли. Каром делал через колодку-3 провода, и 13 pin проца на землю
