Опубликовано 8 января, 201412 г. Доброго времени суток. Парни , подкиньте пожалуйста дампи от BSI 8200029342B Там стоит MC68HC702B32 ( 1K20C ) Свой я удачно завалил
Опубликовано 8 января, 201412 г. Этих дампов на всех форумах навалом,искать в разделе "Считал дамп-подскажите пин"
Опубликовано 8 января, 201412 г. Автор да искал уже. С буквой А есть, А с буквой В ненашел. Поэтому и попросил. Поиском в первую очередь пользую, поэтому редко обращаюсь. Тни носом, буду признателен
Опубликовано 8 января, 201412 г. Записать любой и поправить клипом опции.Как предложение? Я их не колекционирую,так как нужен с них тока пин,а он читается по обд.
Опубликовано 8 января, 201412 г. Автор Спасибо. Вроде нашел с таким же номером. Пока работаю. Позже думаю будут еще вопросы)))) А то по реношкам вообще опыта нет))))) Ну непопадались)))
Опубликовано 8 января, 201412 г. Доброго времени суток. Парни , подкиньте пожалуйста дампи от BSI 8200029342B Там стоит MC68HC702B32 ( 1K20C ) Свой я удачно завалил Как и чем завалил, интересует чтобы не наступить на теже грабли?
Опубликовано 10 января, 201412 г. ключ однокнопочный? попробуйте открыть машину сесть закрыть дверь зажать кнопку ц/з на кансоле пока цз закроеться-откроеться (или наоборот) и быстро и продолжительно нажать на кнопку ключа - должен сработать ну и в параметрах ЦКБС какой ключ сканфигурирован глянуть бы - иногда просто перекофигурировал как нада и все работает, независимо от того что было в параметрах изначально удачи
Опубликовано 10 января, 201412 г. Автор ключ однокнопочный? попробуйте открыть машину сесть закрыть дверь зажать кнопку ц/з на кансоле пока цз закроеться-откроеться (или наоборот) и быстро и продолжительно нажать на кнопку ключа - должен сработать ну и в параметрах ЦКБС какой ключ сканфигурирован глянуть бы - иногда просто перекофигурировал как нада и все работает, независимо от того что было в параметрах изначально удачи Попробывал, неполучилось(((
Опубликовано 10 января, 201412 г. Привет, можно попробовать Клипом по новой прописать ключи. Есть еще DDT2000 темка вроде тут валяется, если клипа нет.
Опубликовано 10 января, 201412 г. Автор Клип после обеда будет. Жду пока. Хотелось бы уверенность. Клип точно сможет уложить радиоканал??
Опубликовано 10 января, 201412 г. Клип после обеда будет. Жду пока. Хотелось бы уверенность. Клип точно сможет уложить радиоканал?? входите клипом цкбс там в режим управление->конфегурирывание->есть закладка: ключ с радиоканаломи ключ ИК вам туда и перед этим в режим управление->конфегурация можно глянуть текущую конфегурацию также см клипом в цкбс параметры что с ключем удачи ЗЫ если что переконфигурирывать цкбс полностью заново - помогает у меня покрайней мере
Опубликовано 24 июля, 20205 г. 27.11.2019 в 14:32, MR_Serg сказал: ничего не получится. Код радио канала закриптован в дампе. Доброго дня. Может кто нибудь подсказать. Как прописать радио-канал в новый коммутационный блок?
