Опубликовано 9 января, 201412 г. comment_518735 Здравствуйте, проблема следующая автомобиль Ford Fusion 2008 механика 1,4 80 л.с. , снижает обороты и глохнет. Как на холостых, так и на ходу, если на давить на газ. У дилера после адаптации блока двс, проблема проходит, но на несколько часов, потом снова возвращается. После удара в переднюю часть, блок немного деформирован, может дело в нем ?! Дилер определить не смог. Хочу попробовать заменить блок,подскажите какой подойдет? Или возможно как-нибудь определить в нем ли дело? Я попросил переставить с другого фьюжена, мне сказали работа нудная снимать пришивать к машине потом обратно, стоит 4т.р. проще уж блок заменить. Подскажите как быть? Фото моего блока прикреплено к сообщения. Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46985-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B2%D1%81-ford-fusion/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201412 г. comment_518788 Первое что необходимо сделать - профиль заполнить согласно правил. Второе найти нормального диагноста, который решит проблему или как минимум, определит причину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46985-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B2%D1%81-ford-fusion/#findComment-518788 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
