Kia Cerato
всем привет парни нушна помощ Kia Cerato bosch 797 lde4164 мотор 1.6 2006 г пропала искра бензонасос отрабатавает реле и предохранители все рабочии збу прошивал без иммо ставил другие мозги с рабочих авто блок предохранителей вскрывал все на месте подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? :tormoz:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46992-kia-cerato/
Как у вас успехи с вашим киа, искра нашлась?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46992-kia-cerato/#findComment-519517
диагностику делали ? какие ошибки ? мотор прокрутку видит ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46992-kia-cerato/#findComment-519519
  • 2 года спустя...
Ребятки!
Авто 2006г 1.6 122л
Появилась проблема-включается вентилятор за долго до открытия термостата(большого круга) т.е постоянно крутится.
На панели приборов температура в норме. Отключается только при выключении зажигания.
Замерил датчик ОЖ 22ком, пробовал заменить, ситуация та же.
Чем смотреть данный автомобиль из без платного, хотя бы реальную температуру, ошибки.
Мож кто с этим уже боролся?
Изменено пользователем volam
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46992-kia-cerato/#findComment-933428
Ребятки!
Авто 2006г 1.6 122л
Когда включается вентилятор - температура двигателя конкретно в градусах какая???
В этот момент стрелка указателя температуры - что показывает???
Если термостат при нормативной температуре открываться не будет, получаем картину точ в точ как
у вас - термостат клинит, температура достигает порога включения вентилятора, карлсон стартует,
и охлаждая и так холодный радиатор не дает открыться термостату , и так до победного!
Проверяйте!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46992-kia-cerato/#findComment-933499
Опендиагфри этот блок не читает , как по тазикам?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46992-kia-cerato/#findComment-933539
Найди бесплатного диагноста!
Или попроси пусть китайцы чего нибудь подарят для посмотреть!
З.Ы, Езжайте к мастеру у которого есть чем не только посмотреть.
И вообще видать форумом ошибся!!! Такие вопросы может в ВК решают?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46992-kia-cerato/#findComment-933548
