Peugeot 206 1.4l АТ 2000г двигатель KFX MM IAW 1AP.90 не заводится
Коллеги,притащили Peugeot 206 1.4l АТ 2000г двигатель KFX блок управления MM IAW 1AP.90 не заводится.
По диагностике нет связи ECU-BSI также моторник на связь не выходит.
В параметрах BSI
Вскрыл ECU там паяные TMS и флешка,пайка ужас,попробую все заново пропаять.
Вопрос такой,в блоке реле 1е реле срабатывает при включении зажигания,а второе (которое подает питание на бн и форсы,МЗ) не срабатывает ,т.е нет управления от ECU.
Если принудительно подать минус на 7 вывод ECU реле срабатывает и появляется питание,но ситуация не меняется.
Может ли из-за иммо блокироваться управление этим реле? Кто работал с этим блоком может есть какие типичные проблемы?
Проблема решена,пришлось немного поправить дамп в TMS
Вот дампики с блока,может кому пригодятся
peugeot 206 _iaw1ap90_tms470_eeprom.rarpeugeot 206_iaw_1ap90_m28f512.rar
