Программы диагностики ВАЗ
тему отлистал и не нашел. на какой странице?
6-я страница пост 102. В теме "СТЕВАЗ тестирование" :emot64:
  • Ответов 557
  • Просмотры 358,5 тыс
  • Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Eu
  • Auto2 - Программа позволяет просматривать в удобном виде всю оперативную информацию поступающую от бортового компьютера и менять некоторые параметры доступные для регулировки. Так же возможно сохранен
  • Bosch - Программа предназначена для диагностики Bosch M7.9.7, Январь 7.2 и Микас 10. bosch.rar
Ребята, можно ли ускорить и какие есть програмы диагностики ваз, хорошо бы универсальную для всех эбу
чтоб для всех эбу-и чтоб корректно показывало-то это только из платных))))
Чето не получилось лови вторую часть
Под вистой работает? Кабель родной нужен или любой К-лайн?
Январь 7 не берет!
KWP_D под Бошики идёт.
Изменено пользователем XTreme&73
здравствуйте. подскажите кто нибудь пожалуйста есть ли программа диагностики через шнур USB OBD2 я пользуюсь мотор тестером вроде версия 1209 но она не читает многие эбу например М7.3 Я7.2 . если есть такая прога скиньте пожалуйста заранее благодарен :smile:
nikdrakon64
Ищите прогу stevaz и kwp_d.
У самого на классике стоит М73 обе проги работают. Цепляюсь обычным адаптером KL-Line
nikdrakon64
Я скачал эти программы но не на одной из них нету М73. На kwp там тока микас и М797 а на stevaz тут тоже вроде нету может я не ту весию скачал :noflood:
М73 Определяется как ВОШ 7.9.7 все работает .
тоже так делаю - все работает!!!
Скинь плиз ссылку на эти проги
спасибо буду пробовать :ThanxSmiley:
Всем здрасти. Попробовал я проги для диагноститики и stevaz пишет что нету соединения в чём причина. а kwp_d работает очень даже хорошо.
Выбери соответствующий порт.Нажми нужный блок .Потом (выбрать все).Все прекрасно соединяется через несколько секунд.Попробуй выкл.и вкл. замок зажигания.
качни третью версию стеваза от Виктора! я выше давал на нее ссылку , может ты просто не ту версию пробуешь, просто у меня предыдущие две не работали!!!!
