Программы диагностики ВАЗ
качни третью версию стеваза от Виктора! я выше давал на нее ссылку , может ты просто не ту версию пробуешь, просто у меня предыдущие две не работали!!!!
Спасибо. скачал теперь буду пробовать.
  • Ответов 554
  • Просмотры 346,7 тыс
  • Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Eu
  • Auto2 - Программа позволяет просматривать в удобном виде всю оперативную информацию поступающую от бортового компьютера и менять некоторые параметры доступные для регулировки. Так же возможно сохранен
  • Bosch - Программа предназначена для диагностики Bosch M7.9.7, Январь 7.2 и Микас 10. bosch.rar
Уважаемые, подскажите плиз. Диагностил электропакет Приоры stevaz и сканером Штат ДСТ. Ни одно, ни другое не соединяется с модулем водительской двери. ДСТ пишет "нет ответа ЭБУ". Он вообще как диагностируется - через контроллер электропакета по lin-шине, или должен быть отдельный провод к К-лайн?
ЗЫ все остальное - АБС, подуха, климат, электропакет и БошЬ797 на связь выходят нормально.
Прошивка Штат _ДСТ очень глючная. За два года, сколько разработчикам не писал, так и не исправили многочисленные бяки.
СМС диагностика
подскажите пожалуйста, будет ли эта прога работать с usb к-лайн адаптором и шнуром OBD 2, если нет подскажите какую выбрать для бошь 7.9.7 на ваз.
смс диагностика привязана к своему адаптеру, а для 797 чтоб работала под к-лайн - на них ссылки я давал выше, читайте тему пожалуйста!!!!
вот и вторая не забудте отзыв
MotorScan_1.0.0.1.part2.rar
Изменено пользователем dima_k
она работает с любым адаптером только при условии что у вас есть ключ диско ммkey который у них на сайте стоит 3300р.
То есть прога получается не рабочая?Кто то пытал эту прогу?Это случаем не кусок от Мотор Мастера что то напоминает.
Изменено пользователем Serga
нет без оборудования мотор-мастер она работать не будет
http://www.motor-master.ru/index.php
работает с обычным адаптером проверено проверял: эур, климат
Так проверяли или нет эту прогу с обычным к -лайн?Или только вводите людей в заблуждение?
Да не должна эта прога работать только с одним обычным адаптером.Полюбому нужен или ключ юсб или Диско или адаптер Сканмастер.
Эта прога не работает с обычным К-Л адаптером даже специально проверил!Ни к чему здесь она выложена.
Всем здрасти. у клиента троили машина закинул ему новую хорошую прогу все равно троит. эбу М7.3 провёл диагностику пишет две ошибки типа пропуски воспламенения в 4ц. свечи менял всё равно не помогает. подскажите пожалуйста что это и как исправить.
Эво как!Да по этому поводу уже столько написано!Ну не надо ремонтировать машины методом ,,закинул ему новую хорошую прогу,,! Начинать всегда нужно с нормальной диагностики , а вы считали ошибки и полагаете что это всё. Нет не всё. Если хотите здесь получить помощь , то надо указывать тип двигателя (8 или 16 кл.), давление топлива, величину компрессии в цилиндрах и т.д. А вообще , такая ошибка возникает когда не работает цилиндр (начиная от прогоревшего клапана и заканчивая забитой форсункой или подсосом воздуха в этот цилиндр). Не обижайтесь , но вы поспешили купить программатор , осциллограф вам был бы более полезен. А так ситуация напоминает старый анекдот про обезьяну с гранатой....Извините за прямоту , я никоим образом не хочу вас обидеть. И вообще , любое вмешательство в программу блока должно начинаться с глубокой диагностики. А иначе вы просто будете очень часто попадать в глупые ситуации и денег не заработаете...
прошивать только исправные машины надо, а то всех клиентов распугаешь
для начала проверь компрессию
во вторых баланс форсунок
в третьих проверь ВВ провода на сопротивление
