Программы диагностики ВАЗ
Ссылку дайте ! посмотрим оригинал или подделка
Вот вам ссылка ,на оригинал http://www.scanmatik.ru/
Изменено пользователем toliknabokin
  • Ответов 557
  • Просмотры 356 тыс
  • Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Eu
  • Auto2 - Программа позволяет просматривать в удобном виде всю оперативную информацию поступающую от бортового компьютера и менять некоторые параметры доступные для регулировки. Так же возможно сохранен
  • Bosch - Программа предназначена для диагностики Bosch M7.9.7, Январь 7.2 и Микас 10. bosch.rar
я его купил
вскрыли показали как раотает установили на бук вроде на подделку не похоже
но тут же предложили ПАК Загрузчик 3.0 для чипования соблазн дикий да и цена 6 тенге при том что перепрошивать стоит 2,5 тенге
вреде как на лохотрон не похоже
а для нестандартных прошивок под "январь" (ДАД+ДТВ) что можно использовать?
сегодня попробовал "open diag", ну да, хорошо, но хотел посмотреть сигнал с ДТВ - а фигушки!
есть что-то, что умеет работать с "январями" с ДУД + ДТВ?
Подскажите, подключаю калину блок бош 7.9.7 через елм327 usb. Использую программу сканмастер елм 2.1. При попытке подключения на вкладке Старт, программа пишет, что соединение установлено и эбу найдет. Но при попытке прочитать данные об автомобиле или какие-нибудь показание с датчиков, то программа говорит, что НЕТ ДАННЫХ. С чем это может связано, и куда копать?
Попробуй поменять скорости обмена данными. Что то похожее у меня в свое время было
помогите с диагностикой ЭБУ GM машина ваз 21099. не могу найти программу работающею с этим эбу, адаптер мастер китовский. уже много чего перепробовал?
Вот ссылка качай
Мотор Тестер 1.2.0.6 - 1.2.0.9 + Crack - Главная - Narod.ru
Работает 100 процентов Адаптер для GM нужен с подтяжкой
Вот ссылка качай
работал вот с этим адаптером
K-Small 1
Вот ссылка качай
K-Small 1
Вот ссылка схем адаптеров http://www.autoelectric.ru/diagnostic/adapters/adapters.htm ,найдёте там вот этот адаптер K-Small 1
Спасибо за информацию но у меня определенные проблемы со схемами)))) существует ли все таки программа работающая с данным эбу через данный адаптер?
НЕТ!!! Нужен адаптер с подтяжкой К-линии 5вольт.
Наверно вы не своим делом занялись. Как же вы собираетесь электронику чинить....
а возможно ли купить такой адаптер?
Легко, надо только поГУГЛить. Можно и ваш доработать(в инете есть схемы доработки Мастеркитов)
у меня и с подтяжкой 12 вольт работает вот только не помню какой резистор ставил лет 8 назад собирарл
Добрый вечер.Стоит Январь 5.1.1 2111-141020-71 1.5L 8V.Подскажите Диганостическую прогу чтобы работала под Win.7 x64. Заранее благодарен.
Добрый день, приехала на диагностику калину с не понятным поведением при запуске двигателя, отказывается заводится, то есть стартер не крутит, бензонасос молчит, лампочка иммо мигает, то заводится то не заводится с рабочего ключа, вставил обучающий ключ, заводится без проблем, после этого при мне всегда стала и с рабочего ключа заводится, первым делом попробую переобучить ключи, но вот заметил какую странность, подключаю ноут и открываю программу OpenDiag последней версии, определяю комплектацию и доп. оборудование, пишет Иммобилайзер Отсутствует и пишет Состояние иммо: Активирован, как такое может быть?
я бы иммо потер на ней...
По поводу как такое может быть, да в мире многое что может быть, потому несколькими прогами это лучше проверять
Наверно потому, что с ним нет связи, или не стабильная.
Наверно потому, что он активирован (прописан) в ЭБУ двигателя
Изменено пользователем Ларёк
Попробуй отключить АПС, потом сделай диагностику, если ЭБУ движки выйдет на связь, то что-то намутили в проводке.
К-линия в ЭБУ идет через АПС.
Дайте ссылку где почитать как отключается иммо на калинах и приорах, я иммо отключал на девятках десятках четырнадцатых, на калинах и приорах нельзя же просто залить чистый еепром, вытащить разъём из иммо и вставить перемычку, он же завязан на электропакет и что то перестанет работать? может кто на словах расскажет как это правильно делается на калинах и приорах?
Нашёл тему по отключению иммо на приоре, все пишут заливаешь только чистый еепром, но разве иммо не пропишет свой код в чистом еепром при первом включении зажигания или не дай Бог в пути где? на то это и пртивоугонная функция, если даже решили подменить ЭБУ
Заливай чистый еепром и не парься, ни какие разьёмы отключать не надо!
А ты почитай процедуру активации иммо. Это как-же надо крутить ключом, чтобы он прописался...:)))
