Программы диагностики ВАЗ
Это как-же надо крутить ключом, чтобы он прописался...:)))
:emot64: быстро быстро и разными ключами
Парни по теме eeprom ,возможно eeprom чистить USB UPA на ME17.9.7
  • Ответов 554
  • Просмотры 349 тыс
  • Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Eu
  • Auto2 - Программа позволяет просматривать в удобном виде всю оперативную информацию поступающую от бортового компьютера и менять некоторые параметры доступные для регулировки. Так же возможно сохранен
  • Bosch - Программа предназначена для диагностики Bosch M7.9.7, Январь 7.2 и Микас 10. bosch.rar
Дайте ссылку где почитать как отключается иммо на калинах и приорах, я иммо отключал на девятках десятках четырнадцатых, на калинах и приорах нельзя же просто залить чистый еепром, вытащить разъём из иммо и вставить перемычку, он же завязан на электропакет и что то перестанет работать? может кто на словах расскажет как это правильно делается на калинах и приорах?
Нашёл тему по отключению иммо на приоре, все пишут заливаешь только чистый еепром, но разве иммо не пропишет свой код в чистом еепром при первом включении зажигания или не дай Бог в пути где? на то это и пртивоугонная функция, если даже решили подменить ЭБУ
Вот почитай http://chiptuner.ru/content/immobil
все описано...
все описано...
Знаю я эту статью, всё написано в общих чертах,
Заливай чистый еепром и не парься, ни какие разьёмы отключать не надо! А ты почитай процедуру активации иммо. Это как-же надо крутить ключом, чтобы он прописался...:)))
Оно конечно хорошо не париться, но вдруг всё таки иммо пропишет свой паразитный код в чистый еепром эбу, не зря же на 10ках и 9ках снимали разъём с иммо и вставляли перемычку для к-линии, так может на приорах и калинах отрезать от иммо провода для к-линии и соединить их для подстраховки
На Калине К-линию ЭБУ перебрасывал на К-линию разъема диагностики, перебрасывал провод на разъеме ИММО.
Здраствуйте! Имеется ваз 2112, эбу я 7.2. Нет давления в рампе, насос очень тяжело качает. Меняли топливный насос, качает бодро, но давления все равно нет. В чем причина?
фильтра все меняные. Может ли быть дело в РДТ? РДТ встроенный в модуль бензонасоса
Не та тема для обсуждения этой проблемы. Есть на то показометр давления в системе, воспользуйся.И мало инфы.
спасибо всем. проблема решена, был заменян модуль бензонасоса
привет народ , не в курсе существуют ли карты для января 7.2+ и м 73 под прогу ctp 321 и где их взять
А теперь еще раз попробуй прочесть всего 23 страницы темы и потом правила, что бы заполнить профиль. Все ответы сам увидишь)))) может это даже и удивит
И еще одна
Мотор тестер
Привет) Хочу научиться чип тюнингу и всем его основам подскажите с чем его едят и может ли кот в теории научить и все подробно рассказать кому не сложно?
Почитайте здесь http://www.auto-bk.ru/forum/forum/149/
прога OpenDiagFree 1.4 скажите сохраняться ли параметры измененные в программе
мне уже плин интересно какие вы параметры там изменили? коррекцию СО? если коррекцию то да сохраниться..
Вы этой программой смотрите параметры, а не программируете блок!!!!
Необученый EEPROM в ЭБУ, и иммо деактивируется.
Можно, всё будет работать.
Правильно пишут, однако.
В моей практике был единственный случай, когда понадобилось отключать К-линию ЭБУ от всего остального, но на той Приоре иммо прописался при первом включении зажигания. Блок был М7.9.7+.
Изменено пользователем snn
  • 5 недель спустя...
подскажите . в какой программе можно отключать форсунки по одной ?
практически во всех , но не во всех эбу есть поддерчка , на некоторых отключаются при работающем двигателе ,а на некоторых только при включеном зажигании
у меня стоит январь 5.1 хочу на заведенном поотключать по одной
