Да Всем спасибо!
Залез вчера подпанель, проводка на калине перед блоком перекрассирована, отключен лямда и отсорбер а также датчик фаз. Прозванил проводка перекинута на попарно паралельный фпрыск, а блок реально стоит Б-1.5.4.-1411020.
Значит чтото или ктото в ней мудрил. Вот такто.
  • Ответов 554
  • Просмотры 332,6 тыс
  • Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Eu
  • Auto2 - Программа позволяет просматривать в удобном виде всю оперативную информацию поступающую от бортового компьютера и менять некоторые параметры доступные для регулировки. Так же возможно сохранен
  • Bosch - Программа предназначена для диагностики Bosch M7.9.7, Январь 7.2 и Микас 10. bosch.rar
Фантастика! :heresmile: Тогда и модуль зажигания на ней стоит вместо катушки...?!
Народ, а чем диагностировать январь 7 и бош 7.9.7 через адаптер K-Line??? Например приору???
А что такого !,всего лишь переделанная когда-то была и скорее для погонялок, а перед продажей естественно всё сняли и засунули дешёвый мозг с соответствующёй прогой и всё.
У меня тоже такие тачки были и не одна.
Они все через K-Line, вопрос только какой прогой смотреть?
Так вот я и спрашиваю, какими прогами их смотреть?
И еще вопросик, смогу ли я посмотреть ваз 2112 2006-2008 года прогами AutoVAZ_new, stevaz, Diagnostic Tool обычным K-Line адаптером?
И какой контролер стоит на данной машине?
сможешь я смотрел приору. 2007г. а контроллер лучше вытащить и глягуть на него)
подскажите пожалуйста распиновку контактов COM РАЗЬЁМА программы СКАНМАТИК,а то отлетело несколько проводов от припоя и теперь незнаю куда какой
заранее спасибо
заранее спасибо
на оф . сайте сканматика в разделе техподдержки есть мануальчик по распиновке.
спасибо
Смотрел KWP_D, адаптер от КИТ -мастера, покупал набор, собрал его. Управление форсунками и катушками работает. Лампа "ЧЕК.." , реле стартера и бензонасос управляются. Ошибок не было, стирает или нет - сказать не могу. записал график, Не полностью отражается Индентификация и данные об Immo. ЖДдля элементарного обследования вполне достаточно функциональна.
kwp_d.zip
Diagnostic Tulz v1.31.2.rar
Я уж думал новая версия укого то появилась, а там обычная 1.3.1 !!!, а не 1.31.2!! :post-1:
Что можете порекомендовать Дорогие форумчане!
что можно купить и где и цены на скажем_
SMS-Diagnostic
ScanDoc
Сканматик
___________________
Или есть какие то иные варианты!???
И вопрос, Что, какую можно купить и где прогу для бука желательно в разумных пределах. Бабло я на этом не делаю. Все для души.
Заранее благодарен!
Ах да забыл указать, все это для ваза например для Я -2111-1411020-71.
SMS-Diagnostic
ScanDoc
Сканматик
___________________
Заранее благодарен!
Феклин,я работаю СМС Диагностик.В число достоинств хочу отнести НУ очень небольшую цену,красивый удобный интерфейс,практически полное отсутствие глюков,работа напрямую через юсб,без всяких переходников и т.п.,полная поддержка всего отечественного модельного ряда,и главное достоинство-это возможность работы со сторонним софтом (программы дианостики и загрузчики) с соответствующим программным конфигурированием адаптера,и самое главное-это возможность писать логи с ШДК (хоть ЛМ-1,хоть ЛЦ-1) а это достоинство трудно переоценить,если собираешься настраивать прошивки самостоятельно.По поводу друих программ особо сказать ничего не могу,Сканматик у меня был очень недолго,из-за невозможности работать с ШДК я его сменил на СМС и не жалею.Скандоком не владел,не знаю...По поводу приобретения посмотри на www.chiptuner.ru,там есть все три девайса,и по СМС глянь на www.almisoft.ru,это офф сайт программы.Удачи.
м 7.3 читается халявными программами по obd для иномарок
Какими, например? У меня А2. Но работает правильно только на ноутбуке почему-то. Вот она работает и с бош и с м73
kwp_d.zip
