Программы диагностики ВАЗ
Загрузчик для диагностики не нужен, он нужен для изменения прошивки в контроллере...
Осмелюсь чуток поправить, загрузчик нужен для считывания и записи, а для внесения изменений в прошивки нужен редактор.
  • Ответов 557
  • Просмотры 356,3 тыс
  • Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Eu
  • Auto2 - Программа позволяет просматривать в удобном виде всю оперативную информацию поступающую от бортового компьютера и менять некоторые параметры доступные для регулировки. Так же возможно сохранен
  • Bosch - Программа предназначена для диагностики Bosch M7.9.7, Январь 7.2 и Микас 10. bosch.rar
Я же не сказал что для изменения самой прошивки, а сказал что для замены прошивки в контроллере, что подразумевает считывание и запись(запишите 797 без предварительного чтения...???). Будьте внимательны )))
Почему прога autovaz пишет что блок м 1.4.5 а у меня стоит ителма 7.2+???
У меня то-же было, только с другим софтом
Заполните профиль!
Изменено пользователем weber
предупреждение
Здравствуйте! когда-то приобрел МТ-4 садаптером КР-4 .Теперь подКР-4 нашел МТ10 -хочет пароль на откр блоков,может кто поможет реш проблему?
До 31 марта 2010 проводилась акция по замене адаптеров с небольшой доплатой( если я не ошибаюсь ) так как на КР 4 некоторые блоки может не видеть ( у меня М11 мех. дросель и М 10.3 не видел, после замены стало нормально) при замене все номера открытых блоков записали на листок, я их потом внёс в программу. Я это к тому что если вы покупали МТ 4 у официалов то у вас должны быть коды доступа на блоки которые вы открывали при покупке вводите их и трудитесь дальше
я покупал кр4 у товарища в Харькове сМТ-4,а он покупал офиц, в Самаре поэтому кодов нет, он их потерял .Вот такая проблема. Хотел подкл КРпод СМС не получилось.
Попробуй свяжись с" npp-nts" в Самаре, может по номеру адаптера они тебе дадут коды которые у тебя были у них в архиве все коды на каждый номер адаптера хранятся.
Спасибо за совет! попробую,хотя это было в2003 году, может и дадут
Ничего там нет ищи у себя
Однако факт налицо. Вирусяка сидит...
Коды потерять нельзя, та как они находятся в самом адаптере!
Если вы купили адаптер с активированными кодами, то его по акции можете обменять,
опять же, на те открытые ЭБУ которые были в старом КР-4. Остальные должны докупить.
Может знает кто способ, как в SteVaz подставить сохраненные данные, чтобы графики смотреть или анализировать ( не по таблице)?
Под мастер китовский к-лайн юсб работает, проверял
Ага и под самодельный, проверял. Кстати обощелся в 5грн.
не морочте себе и людям голову-небыло этих машин с таким Эбу.
Бывали случаи когда очумелые переделывали жгут с ЕВРО2 на нормы РОССИЯ под В.1.5.4.
Удивляться нечему. Задавайте вопрос правильно-получите прав ответ. :AllSmail (6):
но обнавления выходят очень редко -похоже они ваще забили на этот проэкт !!! не могу дождаться когда подушки появятся на тазах !!!!
Подушки есть, но в другом сканере
Изменено пользователем akulincov
А после регулировки CO работа двигателя как-нибудь изменится?? заметно будет или нет?? а то у меня ХХ плавает.
Компресию мерять надо, зажигание проверять. СО крутить так чтобы расход бензина был небольше 0.9 л/ч.
