Опубликовано 14 января, 201115 г. качни третью версию стеваза от Виктора! я выше давал на нее ссылку , может ты просто не ту версию пробуешь, просто у меня предыдущие две не работали!!!! Спасибо. скачал теперь буду пробовать.
Опубликовано 19 января, 201115 г. Уважаемые, подскажите плиз. Диагностил электропакет Приоры stevaz и сканером Штат ДСТ. Ни одно, ни другое не соединяется с модулем водительской двери. ДСТ пишет "нет ответа ЭБУ". Он вообще как диагностируется - через контроллер электропакета по lin-шине, или должен быть отдельный провод к К-лайн? ЗЫ все остальное - АБС, подуха, климат, электропакет и БошЬ797 на связь выходят нормально. Прошивка Штат _ДСТ очень глючная. За два года, сколько разработчикам не писал, так и не исправили многочисленные бяки.
Опубликовано 22 января, 201115 г. СМС диагностика подскажите пожалуйста, будет ли эта прога работать с usb к-лайн адаптором и шнуром OBD 2, если нет подскажите какую выбрать для бошь 7.9.7 на ваз.
Опубликовано 22 января, 201115 г. подскажите пожалуйста, будет ли эта прога работать с usb к-лайн адаптором и шнуром OBD 2, если нет подскажите какую выбрать для бошь 7.9.7 на ваз. смс диагностика привязана к своему адаптеру, а для 797 чтоб работала под к-лайн - на них ссылки я давал выше, читайте тему пожалуйста!!!!
Опубликовано 23 января, 201115 г. работает с обычным адаптером проверено проверял: эур, климат MotorScan_1.0.0.1.part1.rar
Опубликовано 23 января, 201115 г. вот и вторая не забудте отзыв MotorScan_1.0.0.1.part2.rar Изменено 23 января, 201115 г. пользователем dima_k
Опубликовано 23 января, 201115 г. вот и вторая не забудте отзыв она работает с любым адаптером только при условии что у вас есть ключ диско ммkey который у них на сайте стоит 3300р.
Опубликовано 24 января, 201115 г. она работает с любым адаптером только при условии что у вас есть ключ диско ммkey который у них на сайте стоит 3300р. То есть прога получается не рабочая?Кто то пытал эту прогу?Это случаем не кусок от Мотор Мастера что то напоминает. Изменено 24 января, 201115 г. пользователем Serga
Опубликовано 24 января, 201115 г. То есть прога получается не рабочая?Кто то пытал эту прогу?Это случаем не кусок от Мотор Мастера что то напоминает. нет без оборудования мотор-мастер она работать не будет http://www.motor-master.ru/index.php
Опубликовано 24 января, 201115 г. работает с обычным адаптером проверено проверял: эур, климат Так проверяли или нет эту прогу с обычным к -лайн?Или только вводите людей в заблуждение?
Опубликовано 24 января, 201115 г. Да не должна эта прога работать только с одним обычным адаптером.Полюбому нужен или ключ юсб или Диско или адаптер Сканмастер.
Опубликовано 25 января, 201115 г. Да не должна эта прога работать только с одним обычным адаптером.Полюбому нужен или ключ юсб или Диско или адаптер Сканмастер. Эта прога не работает с обычным К-Л адаптером даже специально проверил!Ни к чему здесь она выложена.
Опубликовано 25 января, 201115 г. Всем здрасти. у клиента троили машина закинул ему новую хорошую прогу все равно троит. эбу М7.3 провёл диагностику пишет две ошибки типа пропуски воспламенения в 4ц. свечи менял всё равно не помогает. подскажите пожалуйста что это и как исправить.
Опубликовано 25 января, 201115 г. Всем здрасти. у клиента троили машина закинул ему новую хорошую прогу все равно троит. эбу М7.3 провёл диагностику пишет две ошибки типа пропуски воспламенения в 4ц. свечи менял всё равно не помогает. подскажите пожалуйста что это и как исправить. Эво как!Да по этому поводу уже столько написано!Ну не надо ремонтировать машины методом ,,закинул ему новую хорошую прогу,,! Начинать всегда нужно с нормальной диагностики , а вы считали ошибки и полагаете что это всё. Нет не всё. Если хотите здесь получить помощь , то надо указывать тип двигателя (8 или 16 кл.), давление топлива, величину компрессии в цилиндрах и т.д. А вообще , такая ошибка возникает когда не работает цилиндр (начиная от прогоревшего клапана и заканчивая забитой форсункой или подсосом воздуха в этот цилиндр). Не обижайтесь , но вы поспешили купить программатор , осциллограф вам был бы более полезен. А так ситуация напоминает старый анекдот про обезьяну с гранатой....Извините за прямоту , я никоим образом не хочу вас обидеть. И вообще , любое вмешательство в программу блока должно начинаться с глубокой диагностики. А иначе вы просто будете очень часто попадать в глупые ситуации и денег не заработаете...
Опубликовано 25 января, 201115 г. Всем здрасти. у клиента троили машина закинул ему новую хорошую прогу все равно троит. эбу М7.3 провёл диагностику пишет две ошибки типа пропуски воспламенения в 4ц. свечи менял всё равно не помогает. подскажите пожалуйста что это и как исправить. прошивать только исправные машины надо, а то всех клиентов распугаешь для начала проверь компрессию во вторых баланс форсунок в третьих проверь ВВ провода на сопротивление
