доводчик стекол
Доброго всем дня интересует кто небуть ставил на митцубиси ASX 2013 года доводчик стекол и какой туда подходит функции комфорта в машине нет. Всем зарание спосибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/
  • Ответов 45
  • Просмотры 7,3 тыс
возможно этот http://www.tec-elect...html?p=3&id=425
я этот смотрел смущает что в описании нету ASX купиш а он неподойдет поэтому и спрашиваю может кто сталкиволся с таким авто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-519223
Иди паятся в кнопки или как повезет...
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/viewtopic.php?t=6347
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-519275
http://www.mitsubish...opic.php?t=6347
да не охота (как повезет) хотелось бы узнать кто нибуть сталкивалсяным авто и какой модуль ставил? сам как выесню отпишусь по возможности с хотябы цвета проводов и по какому импульсу работают. если кто знает какой туда вкорячит подскажити буду признателен выложу подробным отчетом с фото кто знает помогите я в долгу не останусь помогу с чем нибуть другим
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-520276
я так понял никто еще не делал жаль придется самому капать как приедет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-520993
Я же ссылку давал выше,там именно на АСХ и ставили ,и описание...и обсуждение
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-521016
да я прочитал но вот какой доводчик не написано
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-521021
В каждом доводчике схема подключения есть, дальше по развязке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-521081
Блин ,судя по схеме - самый обычный,Монгуст или Ценмакс.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-521094
я тоже также подумал буду побывать когда придит сделаю отпешусь как чего по возможности с фото
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-521110
Я тоже сюда со своим вопросом - на 21099i стоит доводчик стекол на 2 окна, но зараза работает не надежно одно -нормально, другое не всегда срабатывает, в связи с этим вопрос: может ли это быть от того, что подсажена АКБ? Бывает, что не дотягивает полностью два стекла, и когда-то было даже одно. Или можно что похимичить с этим доводчиком?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-521412
поставь нормальный АКБ и проверь если останицо как было на замену доводчик ремонтировать не стоит так как он стоит на 2 стекла 400 рублей
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-521461
Или похимичить со стеклоподъемниками.....отрегулировать и смазать. Много раз помогало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-521525
приехал сегодня этот ASX 2013 года корчи даже фоткать не стал все элементарно до безобразия ставил доводчик Сенмакс все управление силовое по + провод водительской двери розовый в него в схему силовой диод провода остальных дверей белый,серый,голубой постоянный+ коричневый .Запуск модуля с замка тонкий фиолетовый по + вся установка занила 40 минут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-526075
Ну вот и хорошо....что все хорошо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-526079
должно помочь смазка механизма стеклоподемника
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-526627
Уважаемые коллеги...и клиенты... , думайте прежде чем что либо сделать...подключать доводчики на авто только отдельным каналом ! Не в африке авто эксплуатируется . При каждой постановке на охрану (если брать упр. имп. с канала запирания) доводчик будет пытаться поднять поднятое стекло , "напрягая" без толку застопореный мотор подъемника . Этих 15-20сек в течении полугода экспл. вполне достатчно для того чтобы подплавить обмотки моторчика , что в конечном итоге приводит к отказу в работе и перспективе покупки нового , несмотря на встроеную в блок подъемника защиту по току . Частенько людям после таких установщиков приходится разъяснять прописные истины - что за такой комфорт придется расплачиваться . Так что думайте , так ли необходим Вам доводчик , или это понты перед знакомыми - вот мол , у меня стеклышки сами поднимаются...Если доводчик включается отдельной командой по необхоимости , то такой вариант считаю приемлемым.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-532800
уважаемый вы походу не знаете устройства стеклоподемников современных авто раз написали такую чушь и за 10 лет работы я не разу не сталкивался с проблемой сгорания моторчиков из за доводчиков стекол
а в многих авто с завода установлено функция комфорт она работает по такому же принципу как и доводчик подает питание на 20 секунд на мотор после закрытия
или вы думаете что инженеры и механики крупнейших авто производителей глупее вас раз делают функцию комфорт в своих автомобилях и все работает по многу лет
поэтому задумайтесь что вы написали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-533177
а как он будет пытаться поднять стекло? там вроде защита стоит, поднятое стекло он будет поднимать пол секунды максимум, потом отключится .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47003-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB/#findComment-533179
