м73 автел 21114-1411020-11
День добрый. Приехал клиеннт на ваз 2114 м73 автел а 317 da 02,троит на 2и3 цилиндры,подкинул подменную катушку вв провода и свечи,померил компрессию норм,всё равно двоит,разобрал эбу там сгорел ключ иуправления катушкой,заменил его ,завёл авто нормально работает 2 мин. потом опять двоит,поменял оба ключа,завёл и опять 2 мин.нормально и опять двоит,поставил подменный эбу и всё нормально,
что ещё может сгореть в эбу кроме ключа?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/
хорошо ли пропаял ? не нужно было 2 ключ трогать если 1-4 норм нафиг трогал?! меняй блок себе оставь на эксперементы )) потом сделаешь продашь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519176
вот есть желание такое,пропаял хорошо не первый раз ключи меняю, но глубже не лазил,если бы пропайки небыло он и 2минуты бы не работал
Изменено пользователем shmitt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519178
у меня тогда ключ от плохой пропайки нагревался и сдыхал точно так же ты заведи и держи его и все увидешь! тоже думал не впервой завел все норм заглушил собрал все завел и через минуту примерно затроил !!! там же сигнал тока выходит не че другова не может быть
Изменено пользователем mzemcov@list.ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519179
блок ставил без крышки и транзисторы трогал не грелись
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519181
защитный резистор новый или полуобугленный остался?
проводку проверить был обязан по умолчанию.
Изменено пользователем Ranger
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519191
или ключи брак
или соплю повесил при пайке
Изменено пользователем nerd
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519194
спасибо посмотрю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519195
защитный резистор где стоит ? r020?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519196
Вот
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519201
компрессии нет. вот и отключает 2-3 цилиндр
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519209
А как себя чувствует 74AHC14PW ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519211
так с виду вроде целый,мож попробывать перемычку подпаять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519212
Защитный резистор 73 лучше заменит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519216
Были у меня несколько подобных блоков с такими же косяками , поменял микруху , и вот оно счастье - подменный блок . :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519234
А катушку после перепайки ключа заменил?? или старую оставил??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519236
катушку провода свечи ,менял
попробую микруху поменять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47006-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB-21114-1411020-11/#findComment-519436
