Peugeot 206, 1,4 л, KFW, Valeo J34P
2008 года. Притащили Пежо, не развивает обороты более 1000, глохнет. По диагностике ошибки по ДПКВ, пропуски воспламенения. После удаления ошибок появлялась Р 1336. После замены ДПКВ заводиться без проблем, на холостых работает нормально, по параметрам норма, ошибок нет, давление топлива в норме, модуль зажигания в норме, выхлоп в норме, лямбды отрабатывают адекватно. При отсечке оборотов отщёлкивают реле в монтажнике и в салоне, и в подкапотном, загораются лампы АКБ и ручника. Потом падение оборотов до 1000 и всё снова. Подскажите куда рыть, мысли кончились. Поиск ничего не дал. С французами особо дел не имел, так что выручайте! HELP!!!
Изменено пользователем lexa-coch
  • Ответов 47
  • Просмотры 10 тыс
  • Вот еще фотки нашел чтоб видно было где винтики крутить. На последнем фото между платой и белой растопыркой разъема герметик как всегда не попадает. А вода запросто.
А зарядку генератор сколько выдает?
14.3 вольта, да забыл, метки ГРМ в норме.
Есть ещё такая особенность, при открученном ДПКВ и смещении его на мм 3 вверх или вниз отсечка исчезает, но остаются протраивания немного. Не пойму что за ерунда!
Есть ещё такая особенность, при открученном ДПКВ и смещении его на мм 3 вверх или вниз отсечка исчезает, но остаются протраивания немного при сбросе оборотов. Не пойму что за ерунда!
Кпп автомат или механика? На автоматах бывает маховик деформируется (или деформируют)
Механика. Маховик визуально живой.
Завтра осцил привезу смотреть сигнал буду, в замешательстве!
не понятно почему лампа зарядки загорается. что со свечами? оригинал? моторник посмотри, бывает водой заливает их.
Изменено пользователем Alex19
Свечи оригинал, монтажники оба разбирал, чистые, сухие. Тоже хотел проводку от гены прозвонить, схему не могу найти. От гены два провода уходит от реле регулятора, а на найденных схемах один.
И смущает тот факт, что при смещении ДПКВ отсечка и загорание ламп АКБ и ручника пропадает.
скинь вообще фишку с генератора, попробуй без нее
Пробовал, без изменений. И датчики все отключал, тоже без, отсечка и всё, может ДПКВ новый брак?
Видимо остается дождаться осциллографа, смотреть сигнал с датчика. У коленвала осевого люфта нет?
Нет, тоже об этом думал, но нет.
В поиске нашёл проблему один в один, но решения проблемы нет.
Может кто сталкивался?
Привет! Нужно мануал по руководству читать, до того как дергать фишки и сбрасывать клеммы, Lexia в помощь уважаемый!
Попробуй снять ремень генератора чтобы совсем исключить влияние гены и в этом режиме посмотреть как ведет себя питание на катушке или форсунках ,а так же массы на ДВС относительно кузова и - акб.Какое разряжение показывает МАП? И вопрос к " Аллекс" : Что по этой теме написано в "мануале по руководству" ?
Из сканеров только KTS 570 и AutoCom, Лексии нет вообще в городе. Охота человеку помочь, чем смогу. Вообще то надеялся здесь на помощь, а не на нравоучения!
Ок! Завтра попробую! Массы все открутил, почистил, прозвонил через нагрузку. На мозгах тоже проверял и массы, и питание через нагрузку всё в норме. Показания МАП - 30, под нагрузкой изменяется. Схему бы найти актуальную этому авто. Сегодня поставил на загрузку Автодату, может там есть.
Аллекс может скинешь мануал в котором эта проблема описана? Мы почитаем и все починим)
А в мануале написано, что диагностика автомобилей данных марок производится прибором Lexia и старых и новых OBD не поможет. ну я больше здесь писать не буду все сказал!!!
Питание при прокрутке стартером не пропадает ни на модуле зажигания, ни на форсунках.
Аллекс, только Lexia? A PP2000 не подойдет?
Lexa-coch а почему показания мап-30? Оно в миллибарах вроде
Не мог поставить ДПКВ от акпп, он белого цвета и чуть короче ?
