доводчики стеклоподъемников cenmax as-2 на лада приора 2007-2008 года
всех приветствую, хотел бы узнать можно ли поставить доводчики стеклоподъемников cenmax as-2 на приору передние два стекла, сигнализация alligator d950, её мы установили все нормально, закрытие дверей сделано так что при постановку на охрану все двери закрываются, а при снятии с охраны открывается только водительская дверь ( частый случай ну пусть будет так) и чтоб открыть остальные двери нудно нажать на (ключик) на кнопках водительской двери, вот теперь хочу подключить стеклоподъемники от cenmax as-2 кто нибудь имел дело с такой моделью, и возможно ли эту модель доводчиков поставить на приору, если да, тогда поясните пожалуйста как? имел дело с cenmax as-2 ставил их на 21124 ну там все понятно и без проблем! как быть с приорой? спасибо. :36_1_33:
родной ключ черный с кнопками есть? если есть, то включаешь этим ключем зажигание , машину заводить не надо, и нажимаешь на 2 кнопки одновременно откр и закр, держишь секунд 15 пока блок не пропищит!
по поднятию стекл, лезь где педаль газа есть черный блок, в большом разъеме найдешь силу на стеклоподьемники, думаю сообразишь! а так ставиться на ура
Помоему эта функция активна когда иммо активный
да ключ с кнопками есть, работоспасобность его не проверял, хорошо тогда попробую, силовые думаю найду! спасибо, будут еще какие советы?
