ECU Diesel edc16 u1
Здравствуйте. Нужна фото блока ECU Diesel edc16 u1 . Подгорели дорожки, хочетса попробовать васстоновить, может ожывёт...
Изменено пользователем darka7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47060-ecu-diesel-edc16-u1/
А то что плата многослойная не смущает?
Смущает, но попробывать можно :wink: . Я там поковырял обуглевшие участки платы до второго слоя, то там вокруг них идут только дорожки на -. Верхние две точки не понятно куда точно должны идти. Не заработает, так не заработает, куплю другой блок.
Сам откуда? Правила не нарушай.
Я из Литвы. Какие правила нарушыл. Исправлю если что не так.
У Вас там наверное с блоками проблем нет вообще? Можно без проблем найти аналогичный....
Иногда поискать надо, но в общем без проблем. Немалую часть авто привозит на запчасти из Великобритании. Они там на много дешевле. А переделывать для правосторонего движения невыгодно. Хлама на детали полно :rolleyes: . Например ЕCU стоит примерно 30-80$ , зависимо от модели. Этот хозяину авто обошолся 40$.
Забыл сказать, что блок был куплен другой, незаморачивался вытягивать дамп (логин купленново не был известен). EEPROM 95320 перепаял от сгоревшего штоб не надо было привязывать, и машина уехала...
Всем привет!помогите кто может имеется транспортер т5 2003 edc16u1 2.5tdi axe эбу не выходит на связь с диагностикой свеча накала на приборке не загорается есп не тухнет двигатель не заводится.постоянно работают винтеляторы охлаждения.
по проводам уже придраться не к чему все впорядке остается эбу
А чем помочь то?
Вскрывайте блок, мож че увидете
блок вскрыл был гретый процессор видны следы флюса.при помощи бдм100 подключался прошивка считывается чексума хорошая.хотел залить новую прошивку но бдм100 жалуется на то что файл который я пытаюсь записать неполный фулфлеш
Профиль заполните !
