Блок иммобилайзера Ford Mondeo 1997. Подскажите где находится блок иммобилайзера, всю машину обыскал , всё нашел ,его нет.Вроде должен быть левее печки,у ног пассажира? Кто сталкивался помогите. :emot62:
Провод от считывающей катушки иммо разьве в воздухе болтается ?, один конец это катушка на замке , а второй ......., вот там оно и живёт.
Изменено пользователем YUKKA
Провод приходит в блок управления двигателем и прозванивается, а в инструкции танго написано что должен быть блок иммобилайзера?
Есть внешний, и есть интегрированный в ЭБУ. В Танго посмотри Эскорт. У тебя на Мондеу должен быть такой же блок.
Изменено пользователем mir12volt
77014 в моторном есть ? как 95040 надо прочитать
или тмс
фото эбу лучше чтоб не гадать
Отключаеш моторник и смотриш на лампу иммо,если не загорается-то иммо в моторнике. Неужели это сложно?
http://www.auto-bk.r...rum/topic/6199/, почитай, пригодится.
Спасибо это я уже все по буквам изучил и даже дамп ваш пробовал на танго загружал говорит инвалид . Ну это потому что у вас блок иммобилайзера отдельно расположен, а у меня в моторнике на TMS.
Cgfcb,j Спасибо я снимал разъём с моторника и лампа гасла и были предположения, но не было полной уверенности. Вы её в меня вселили.
Прочитал дамп танго его поправил под ключик, я дамп новый записал , всё собрал, иммошник нового ключа не видит. Подскажите что не так? дампы здесь.
TMS родная.bin
TMS правленая танго.bin
ключик на форд.bin
макер выбрал как тмс в иммо а у вас видимо тмс в эбу
Ford Escort 1995...1998 выбери и пропиши
погодь , что то танго косячит
обновлял танго ? косяк с новой обновой , какой кей пишешь тот и удаляешь в танго...
Да обновил как раз перед пропиской ключа.
Ford Escort 1995...1998 пробовал сравнил дампы , одинаковые. Может действительно обновление? Поправьте пожалуйста дамп на своём танго , а то уже человека два дня держу. С уважением Евгений.
попробуй проще... забей руками на TPX1 данные из родного дампа,
00 00 00 00 01 0F 43 73 это второй ключь.. да попробуй завести на родном дампе.
Попробовал, не тот не другой, не видит. Клиент говорит что до утери всё работало.
В родном дампе три прописаных ключа , танго первый новый записал. Вроде все должно?
странно , Женя правильно дал данные
Номера микросхем менял, в оранже 5, дамп один и тот же. Микросхему дважды аккуратно пропаивал. Что может быть?
личку почисти
Личку почистил. Спасибо за помощь. :emot62:
Что то не так с дампом ? Прочитал не верно?
