В абс, при кривых руках, лезущих в панель сносится кодинг АБС
Вряд ли снесется из за панели. Но если улетела, то поставить непросто.
На этих годах кодирование онлайн или старый код.
Делаю X-TOOL эту машину, они в описаниях рекомендуют сохранить кодировку абс, мой вася с абс вообще не конектится, буду делать так, какие меры предосторожности предпринять чтобы эти данные не утерять?
Скока телали через x-tool , всегда всё норм было (есть несколько ревизий панелей которые не ерёт , но и не портит) , странно , что вася не коннектится.
Если хочешь подстраховаться считай вручную 24с32
Самый надёжный вариант - подключить панель на столе. Снести может в 1 проценте из 100, но Вам и этого будет достаточно при длинном кодировании.
Да надо сохранить текущие кодировки АБС,достаточно тем же ВАСЕЙ взглянуть да пометить,но почему с АБС не коннектится...
vcds версия 2012, завтра попробую более свежей версией, да в принципе сколько раз снимал и вперёд мотал всё нормально было, главное чужие дампы не заливать туда.
Всем привет. Вопрос, можно ли сделать только в ручную данный авто? Пробег только вперед! В щитке 24с32.
В перед в ручную- без проблем, делал несколько раз.
То есть только щиток?
