Опубликовано 14 января, 201412 г. comment_521343 Доброго времени суток.За помощью обратился друг,на машине клиента имеется ошибка 107.свечи,катушки проверенны.Пациента буду осматривать на днях,и к этому моменту хотелось бы иметь представление о возможностях устранения))После запуска двигатель работает нормально,после прогазовки начинает троить.Судя по расшифровке(регулировка угла опережения зажигания: замыкание на землю в цепи каскада зажигания)есть вероятность неисправности эбу?! Кто сталкивался,как устранял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47123-w210-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-104-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-107/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201412 г. comment_521616 Доброе! Данный двигатель имеет ненадежную проводку, именно в районе двигателя. И во время прогазовки либо провода замыкают, либо провод не передает тот необходимый ток. На холостых, достаточно небольшого пробивного напряжения искры. УОЗ регулируется ЭБУ засчет различных датчиков. Но надо тогда проверить УОЗ ( около 10 градусов) при наведенном двигателе, для этого нужен мотор-тестер. Еще могут катушки иметь внутреннее замыкание, но работают на ХХ. Доброе! Данный двигатель имеет ненадежную проводку, именно в районе двигателя. И во время прогазовки либо провода замыкают, либо провод не передает тот необходимый ток. На холостых, достаточно небольшого пробивного напряжения искры. УОЗ регулируется ЭБУ засчет различных датчиков. Но надо тогда проверить УОЗ ( около 10 градусов) при наведенном двигателе, для этого нужен мотор-тестер. Еще могут катушки иметь внутреннее замыкание, но работают на ХХ. Т.е Доброго времени суток.За помощью обратился друг,на машине клиента имеется ошибка 107.свечи,катушки проверенны.Пациента буду осматривать на днях,и к этому моменту хотелось бы иметь представление о возможностях устранения))После запуска двигатель работает нормально,после прогазовки начинает троить.Судя по расшифровке(регулировка угла опережения зажигания: замыкание на землю в цепи каскада зажигания)есть вероятность неисправности эбу?! Кто сталкивался,как устранял? Т.е. при не заведенном двиателе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47123-w210-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-104-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-107/#findComment-521616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201412 г. comment_521635 Ремонт блока двигателя , а именно керамической платы в нем.Поиск вам в помощь не раз обсуждалось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47123-w210-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-104-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-107/#findComment-521635 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201412 г. Автор comment_521856 Спасибо,буду проверять,ковырять....отпишусь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47123-w210-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-104-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-107/#findComment-521856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
