Блок управления двигателем AUDI A6 2.5 TDI, BOSCH 0 281 001 838 - 8D0 907 401 C.
Не включается тнвд и свечи накала. Проводка, реле и преды проверены.
Иногда свечи включались, если по трясти эбу.
Вскрытие показало, что все на месте. Плата целая и дорожки в принципе звонятся до ног проца.
Подскажите в чем может быть проблема? Куда копать?
Может просто где-то провод в колодке ЭБУ подломлен, или в самом блоке контакт надо пропаять. Проверь пайку под хорошей лупой ! и каждый проводок покачай, может вылезет неисправность. Удачи
Изменено пользователем Tumaster
Косяк в самой плате, если ее гнуть винтом все начинает работать...
Осталось найти где именно)
Лупа тестер и паялка и вперёд :emot62: удачи...
