digifan 1.72 Volkswagen Transporter т4 ACU
Проблема такая приехал сегодня Т4 с большим расходом, троит не едет свечи черные до ужаса.Комп показывает что напряженияе лямбда зонда сначала 1,27v при прогреве уходит в 0 и не реагирует,при его отключении напряжение 1,27.Подсоса нет датчик температуры в норме.Поставил другой лямбда новый такая же фигня.И еще нет управления на регулятор холостого хода.Мозги digifan 1.72 .Кстати массы зачищены,проверены.Куда копать уже не знаю единственное что не проверял это давление топлива.
как поживает мап в блоке, целая ли вакумная трубка?
смотри ГРМ , высоковольтные провода , катушка , мап ,что с компрессией?
вообще странно, что при черных свечах новая лямбда показывает бедную смесь.... после проверки исправности и подключения мап-сенсора я б порекомендовал проверить реакцию на сигнал лямбды - хотя бы отключить ее и проверить время впрыска с ней и без. естественно, на прогретом моторе и когда напряжение на лямбде=0
также на дигифанте всегда нужно проверять и пропаивать главное реле.
кстати, посмотрел - там диагноза должна быть, как ни странно.
Изменено пользователем uncle_sem
да диагноза там есть 2х2 и они отлично берутся
Ребят всем спасибо проблема решена накрылся Мап.Замена блока полет нормальный.
